[资料分享] 热敏电阻的物理特性及其表示
706|0
 楼主| Violin11 发表于 2018-8-6 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
热敏电阻的物理特性及其表示
热敏电阻的物理特性用下列参数表示:
电阻值、B值、耗散系数、热时间常数、电阻温度系数。
1、电阻值:RΩ
电阻值的近似值表示为:R2=R1exp[1/T2-1/T1]
其中: R2: 绝对温度为T2K〕时的电阻〔Ω
R1: 绝对温度为T1K〕时的电阻〔Ω
BB值〔K
2B值:Bk
B值是电阻在两个温度之间变化的函数,表达式为:
B= InR1-InR2 =
2.3026(1ogR1-1ogR2)
1/T1-1/T2 1/T1-1/T2
其中: BB值〔K
  R1: 绝对温度为T1K〕时的电阻〔Ω
  R2: 绝对温度为T2K〕时的电阻〔Ω
3、耗散系数:δmW/℃
耗散系数是物体消耗的电功与相应的温升值之比
        δ= W/T-Ta = I² R/T-Ta
其中:
δ: 耗散系数 δmW/℃
W: 热敏电阻消耗的电功〔mW
T: 达到热平衡后的温度值〔
Ta: 室温〔
I: 在温度T时加热敏电阻上的电流值〔mA
R: 在温度T时加热敏电阻上的电流值〔
在测量温度时,应注意防止热敏电阻由于加热造成的升温。
4、热时间常数: τsec.
热敏电阻在零能量条件下,由于步阶效应使热敏电阻本身的温度发生改变,当温度在初始值和最终值之间改变63.2%所需的时间就是热时间系数 τ
5、电阻温度系数:α%/℃
α是表示热敏电阻器温度每变化1ºC,其电阻值变化程度的系数〔即变化率〕,用
     α=1/R·dR/dT 表示,计算式为:
         α = 1/R·dR/dT×100 = -B/T²×100
其中: α: 电阻温度系数〔%/℃
R: 绝对温度TK〕时的电阻值〔Ω
BB值〔K
