8051的最大性能极限
4458|14
 楼主| first_vip 发表于 2008-4-16 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家说说8051的最大性能极限是什么样的,谁看见过跑DOS的8051
HWM 发表于 2008-4-16 17:38 | 显示全部楼层
还不如直接让MCS-51跑vista
 楼主| first_vip 发表于 2008-4-16 17:45 | 显示全部楼层
能跑vista么?那20块钱就能攒电脑了
能么?
HWM 发表于 2008-4-16 17:48 | 显示全部楼层
LZ:听说过用饭碗洗澡的吗?呵呵,菜鸟除外。
 楼主| first_vip 发表于 2008-4-16 17:50 | 显示全部楼层
我倒是在网上看过一瓶矿泉水洗澡的帖子,很经典,呵呵
估计还能搜到这篇帖子。呵呵
xiong8707 发表于 2008-4-17 09:48 | 显示全部楼层
顶个
希望楼主什么时候整个跑DOSS的51出来
wswh2o 发表于 2008-4-17 11:27 | 显示全部楼层
楼主啥也不动
AIRWILL 发表于 2008-4-17 16:54 | 显示全部楼层
跑DOS 的 51 还是有可能的
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;相对于&nbsp;IBM/PC&nbsp;4.77MHz&nbsp;的&nbsp;8088,&nbsp;现在的&nbsp;MCS&nbsp;51&nbsp;系列都跑到40Mhz乃至更高,&nbsp;速度应该比得上了.&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持的&nbsp;ram&nbsp;都可以猛到&nbsp;16M&nbsp;了,&nbsp;相对于&nbsp;IBM/PC&nbsp;256K/512K&nbsp;也足够了.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不过,光这些还不够.&nbsp;怎么样把&nbsp;MCS51&nbsp;装入那个庞大的平台,&nbsp;怎么把&nbsp;dos&nbsp;移植到&nbsp;mcs51&nbsp;的指令系统?
ztb 发表于 2008-4-17 21:58 | 显示全部楼层
51可以跑DOS没有悬念,关键看目的是什么?
&nbsp;&nbsp;MS-DOS就是从8位机的操作系统CP/M进化来的,把MS-DOS的功能全部移植到MS51一点问题都没有。问题的关键是这么做的目的是什么?要是企图继承DOS巨大的软件资源就涉及到x86虚拟机的问题。这也是可以做到的,可问题是,要是做到这种程度是否还具有经济价值!<br />&nbsp;&nbsp;不过大家有点跑题了,衡量一个CPU的性能有专门的“尺子”例如MIPS:即每秒执行百万条指令。一般不是用xx程序来度量的。
 楼主| first_vip 发表于 2008-4-19 10:09 | 显示全部楼层
8051的性能是非常强劲的
一般的设计只用了8051的10%甚至都不到左右。以前看过一个老外做的设计,8051基本用到极致了,一片8051控制了一座楼房的所有灯光,空调,门禁,通讯...相当庞大的一个系统。现在即使是用工控机都很难做出那样的设计。
dld2 发表于 2008-4-19 10:30 | 显示全部楼层
dos是干什么的
管理板上资源。<br />执行系统命令。<br />执行应用程序。<br /><br />我做的东西中,喜欢加一个命令解释器。<br />使用PC上的串口工具,通过串口和设备进行人机交互。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可以用来读写内存和寄存器。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可以对设备进行配置和数据传送。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可以驱动某个模块的运行。<br />在调试外设,查找问题时,是个很方便的东西。
好不厉害 发表于 2008-4-19 13:08 | 显示全部楼层
这么强悍?
一般的设计只用了8051的10%甚至都不到左右。以前看过一个老外做的设计,8051基本用到极致了,一片8051控制了一座楼房的所有灯光,空调,门禁,通讯...相当庞大的一个系统。现在即使是用工控机都很难做出那样的设计。&nbsp;<br /><br />啥片子啊&nbsp;
 楼主| first_vip 发表于 2008-4-19 20:28 | 显示全部楼层
8031
&nbsp;8031
aolin 发表于 2008-4-21 11:21 | 显示全部楼层
DVD主控芯片中使用了51核.
DVD解码芯片中集成了51核,用于做DVD的系统控制,这是我所见过的51的极限用法了.
