[其它] 分享Arduino之热敏电阻测量实验
6532|3
 楼主| 爱创客xk100 发表于 2018-8-10 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次使用串联测量法来测量来实现热敏电阻测量实验,热敏电阻为NTC 10D-9,串联电阻的阻值为100Ω,其硬件连接图所示如下:
xk100cpom
xk100cpom
程序设计的主要思路:Arduino Uno控制器通过模拟输入端口测量串联电阻上的电压值,然后通过电流相等的原理计算出热敏电阻的阻值,最后利用公式计算出温度值。
代码如下:
#include <math.h>         //包含数学库
void setup(){
  Serial.begin(9600);      //波特率设置为9600
void loop(){
  double Digital_Value=analogRead(0);   //读取串联电阻上的电压值(数字量)
  double Voltage_Value=(Digital_Value/1023)*5.00;//换算成模拟量的电压值
  double Rt_Value=(3.3-Voltage_Value)/Voltage_Value*100;  //计算出热敏电阻的阻值
  //计算所感知的温度并发送
Serial.println( 1/(log(Rt_Value/10)/3000   1/( 25   273.15)) - 273.15,2);
  delay(1000);   //一秒刷新一次
感谢分享  发表于 2018-9-15 22:32
秋叶703 发表于 2019-3-13 14:18 | 显示全部楼层
这样探测的结果是不是跳动比较大
xiaokan2036 发表于 2022-4-8 16:40 | 显示全部楼层
这个思路比较好,赞一个!
