[产品供应] 台湾固玮 GOS-6000系列 模拟示波器,GOS-6051,GOS-6050,
498|0
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-8-10 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
GOS-6000系列 模拟示波器产品属性
型号
GOS-6000系列
类型
模拟示波器
通道数
带宽
50/30 MHz
采样率
GS/s
记录长度
k
波形捕获率
wfms/s
外形尺寸
275 x 130 x 370 mm
重量
7.2 Kg
用途
GOS-6000系列 模拟示波器
产品简介
GOS-6000系列模拟示波器集合了高品質和轻便的特点, 全系列提供50MHz以及30MHz频宽.透过多样的触发模式, 工程师可以在不同的应用领域中轻易的获取波形. 强大的ALT MAG功能, 可以提供x5, x10, x20三种放大倍绩的选择,
产品概述
透过多样的触发模式, 工程师可以在不同的应用领域中轻易的获取波形. 强大的ALT MAG功能, 可以提供x5, x10, x20三种放大倍绩的选择, 可轻易的将波形细节显露无遗. 方便的游标直读以及频率计数器功能(仅限GOS-6051/ 6031)更为电子领域的专业使用者不可或缺的工具之一.
GOS-6000系列 模拟示波器产品特点
* 2 个频道, 4 条轨迹:
* DC ~ 30MHz (GOS-6030/6031)
* DC ~ 50MHz (GOS-6050/6051)
* 1mV/DIV ~ 20V/DIV
* CRT 直读显示
* 光标量测, 6 位数频率计数器, 10 组**组可作面板设定值储存及呼叫功能 (GOS-6031/6051)
* ALT MAG 功能 (x5, x10, x20)
* 双同步功能 (交替触发)
* TV 信号同步功能
* CH1 信号输出, Z 轴输入
* 操作设限警告声及 LED 指示灯
* 体积小 (275宽 x 130高 x 370长 mm), 高稳定度
GOS-6000系列 模拟示波器选型指南
CRT
型式
6 英吋内附刻度线之方形显示器 ; 标线位置 0%, 10%, 90% 及 100%.
8 x 10 格 (1 格 = 1 公分)
***电压
GOS-6051/6050 约 10kV
GOS-6031/6030 约 2kV
亮度及聚焦
前板控制
刻度线照明灯
具调整旋钮 (GOS-6031/6051)
轨迹调整
具调整旋钮
Z 轴输入
感度 : 5V 以上
极性 : 正电压控制亮度越暗
频率范围 : DC 至 2MHz
最大输入电压 : 30V (直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下
GOS-6051/6050 输入阻抗 : 约 33kΩ
GOS-6031/6030 输入阻抗 : 约 47kΩ
垂直系统
感度及准确度
1mV ~ 2mV/DIV + 5%, 5mV ~ 20V/DIV + 3%, 共 14 檔
可变微调垂直感度
连续可变, 至面板指示值的 1/2.5 或以下
频宽 (-3dB) 及上升时间
频宽 (-3dB)
上升时间
GOS-6051/6050
5mV ~ 20V/DIV
DC ~ 50MHz
约 7nS
1mV ~ 2mV/DIV
DC ~ 7MHz
约 50nS
GOS-6031/6030
5mV ~ 20V/DIV
DC ~ 30MHz
约 11.67nS
1mV ~ 2mV/DIV
DC ~ 7MHz
约 50nS
最大输入电压
400V (直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下
输入耦合
AC, DC, GND
输入阻抗
1MΩ+ 2% // 约 25pF
垂直模式
CH1, CH2, DUAL (CHOP, ALT), ADD, CH2 INV
CHOP 频率
约 250kHz
动态范围
GOS-6051/6050: 在 40MHz时 8 格, 在50MHz时 6 格
GOS-6031/6030: 在 20MHz时 8 格, 在30MHz时 6 格
水平系统
扫描时间
0.2μS/DIV ~ 0.5S/DIV, 共 20 檔, 连续可变微调至面板指示值的 1/2.5 或以下
准确度
+ 3%, + 5% at x5, x10 MAG. + 8% at x20 MAG
扫描放大
x5, x10, x20 MAG
最大扫描时间
(在放大功能下)
GOS-6051/6050:20nS/DIV (10nS/DIV 未校准)
GOS-6031/6030:100nS/DIV (10nS/DIV ~ 40nS/DIV 未校准)
ALT-MAG
提供
触发
触发模式
AUTO, NORM, TV
触发来源
VERT 模式, CH1, CH2, LINE, EXT
触发耦合
AC, HFR, LFR, TV-V(-), TV-H(-)
触发斜率
"+" 或 "-" 极性
触发感度
GOS-6051/6050
20Hz ~ 5MHz
5MHz ~ 40MHz
40MHz ~ 50MHz
GOS-6031/6030
20Hz ~ 2MHz
2MHz ~ 20MHz
20MHz ~ 30MHz
CH1, CH2
0.5 DIV
1.5 DIV
2.0 DIV
VERT 模式
2.0 DIV
3.0 DIV
3.5 DIV
EXT
200mV
800mV
1V
TV 同步脉冲大于 1 格 (CH1, CH2, VERT 模式) 或 200mV(EXT)
外部输入触发
输入阻抗:约 1MΩ // 25pF (交流耦合)
最大输入电压:400V (直流加交流峰值) 在 1kHz
延迟时间
可变的
X-Y 操作
输入
X 轴:CH1;Y 轴:CH2
感度
1mV/DIV ~ 20V/DIV
频宽
X 轴:DC ~ 500kHz (-3dB)
相位差
3o 或以下, 从 DC 到 50kHz
信号输出
CH1 信号输出
电压:约 20mV/DIV (加 50Ω 负载);频宽:50Hz 到 5MHz 以上
测棒校正输出
电压:0.5V + 3%;频率:约 1kHz, 方波
显示屏直读
面板设定值显示
CH1/CH2 感度, 扫描时间, 触发状态
面板设定值储存及呼叫
(GOS-6031/6051)
10 组
游标量测
(GOS-6031/6051)
光标量测功能:ΔV, ΔT, 1/ΔT
光标分辨率:1/25 格;有效游标范围:垂直: + 3 格, 水平: + 4 格
频率计数器
(GOS-6031/6051)
显示位数:最大 6 位数 (十进制)
GOS-6051 频率范围:50Hz ~ 50MHz
GOS-6031 频率范围:50Hz ~ 30MHz
准确度:
50Hz~1kHz: + 0.05% ; 1kHz~30MHz/50MHz: + 0.01%
测量感度:大于 2 格 (量测源选择来自 CH1 或 CH2 之同步信号)
使用电源
交流 100V/120V/ 230V + 10%, 50/60Hz
附件
电源线 x 1,
操作手册 x 1,
测棒 (10:1/1:1) x 2
尺寸及重量
275(宽) x 130(高) x 370(长) mm
约 7.2 公斤
