[产品供应] 深圳市君辉电子供应台湾固玮 GSP-930 便携式频谱分析仪
432|1
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-8-10 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
GSP-930 便携式频谱分析仪产品属性
类型
便携式频谱分析仪
型号
GSP-930
覆盖频率
3G MHz
显示方式
外形尺寸
210 x 350 x 100 mm
重量
4.5 kg
用途
深圳君辉电子15575890051微信同号
GSP-930 便携式频谱分析仪
产品简介
GSP-930是固纬电子最新上市的3GHz频谱分析仪,具备了高稳定度、大尺寸屏幕显示、重量轻、体积小巧等优点。其内建的Topographic与Spectrogram显示功能,大大的提升了应用范围。
产品概述
GSP-930提供了目前业界少有的高频率稳定度,25ppb (0.025ppm),且提供高规格的噪声电平-142dBm (前置放大器开启),让使用者可以更容易的测试小信号。内置的58个RBW档位可以提供用户更灵活的观测信号,Topographic可让GSP-930找出并显示一些较不容易发现的离散、瞬时或调频等信号,Spectrogram则有利于观测频域与时域下,随着时间变化的信号。在量测应用方面,GSP-930除了常见的OCBW, CHPW, N-dB, Jitter外,测试通讯系统时,常见的SEM功能,功率测量,AM/FM分析,以及TOI/CNR/CSO/CTB等功能,让GSP-930适用于更多的应用领域中。
GSP-930加入了更多的人性化操作设计,可降低用户在操作仪器时可能遇到的不顺畅。为了帮助使用者轻松的了解各种测量参数的设定方式与定义,在Limit Line Testing, Sequence Function等较进阶的测试功能中加入了在线帮助功能;广泛使用于屏幕上的ICON图标,可清楚地了解当前的设定与状态,让使用者一目了然的了解目前的测量状态。自动开机功能可在用户预先设定的时间下自动开启GSP-930,除了可以提前热机,以缩短用户的等待时间,也可确保测量结果的准确性。通过/失败判定功能,通过设定的判定条件,帮助用户重复执行Go/No-Go,节约读取数据的时间。顺序编程功能提供用户一个简单的程序编辑功能,用户不需要通过PC就可编辑好所要执行的程序。
GSP-930配备了多样的通讯接口,包括LXI、USB、RS-232C以及GPIB(选配)接口。并提供IVI Driver,可通过LabVIEW或LabWindows/CVI环境进行远程控制软件开发。此外除了内部的内存空间外,还可通过Micro SD插槽以及USB Host接口,将所测量的数据记录/读出。886MHz的IF 输出可提供使用者进行DSP的应用延伸,设计自己所需要的应用电路。具备丰富的通讯接口、人性化的操作设计、大尺寸显示屏幕、重量轻、体积小且具备电池供电模式(1),GSP-930频谱分析仪是一台高科技的测量平台,并可提供客户最大的经济利益。
产品特点
* 频率范围: 9kHz ~ 3GHz
* 高频率稳定度: 25ppb (0.025ppm)
* RBW: 10Hz ~ 10kHz 1-3步进, 10kHz ~ 1MHz 10% 可调步进
* 相位噪声: -88dBc/Hz @1GHz, 10kHz Offset
* 内置测量功能: Channel Power, N-dB bandwidth, OCBW, ACPR, SEM, TOI, CNR, CTB, CSO
* 内置光谱和拓扑显示模式
* 门控扫描功能
* 1Hz 分辨率标记计频器
* AM/FM 解调分析
* 886MHz 中频输出 ,方便用户扩展外部应用
* 丰富的接口: USB Host/Device, RS-232, LXI, Micro SD, GPIB (选配)
* DVI-I 输出, 支持外部高清数字显示
* 内置前置放大, 50dB 衰减, 顺序编程功能
* 选配 6GHz 功率传感器, 跟踪源, 电池组
GSP-930 便携式频谱分析仪选型指南
此规格适用于温度20°C- 30°C,GSP-930开机30分钟后,除非另有规定。
频率
频率
范围
9 kHz — 3.0 GHz
分辨率
1 Hz
频率参考
准确度
±[(最后一次调整期间 X 老化率) + 频率温度稳定度 + 电源电压稳定度
老化率
±2 ppm max.
最后一次调整后的一年
频率温度稳定度
±0.025 ppm
0   — 50 °C
电源电压稳定度
±0.02 ppm
频率读出精度
起始,   停止, 中心, 标记
±(标记频率显示 X 频率参考精度 + 10% x RBW +  频率分辨率1)
扫描点
601
Span > 0
6 — 601
Span = 0
标记频率计数器
分辨率
1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz
准确度
±(标记频率显示 X 频率参考精度 + 计数器分辨率)
RBW/Span >=0.02 ;
Mkr level to DNL>30 dB
频率跨度
范围
0 Hz (zero span), 100 Hz — 3 GHz
分辨率
1 Hz
准确度
±   频率分辨率1
相位噪声
载波偏移
Fc =1 GHz; RBW = 1 kHz, VBW = 10 Hz;Average ≥ 40
10 kHz
<-88 dBc/Hz
典型值2
100 kHz
<-95 dBc/Hz
典型值
1 MHz
<-113 dBc/Hz
典型值
分辨率带宽 (RBW) 滤波器
滤波器带宽
10 Hz — 3 kHz  1-3-10 步进
-3dB   带宽
总共: 6 滤波器
10 kHz — 1 MHz, 10% 步进
-3dB   带宽;
. RBW = 10 kHz @ zero span
总共: 49 滤波器
200 Hz, 9 kHz, 120 kHz
-6dB   带宽
准确度
± 8%, RBW ≥ 750 kHz
标称3
± 5%, RBW < 750 kHz
标称
形状因子
< 4.5:1
正常带宽比: -60dB:-3dB
视频带宽 (VBW) 滤波器
滤波器带宽
1 Hz — 1 MHz  1-3-10 步进
-3dB   带宽
[1] 频率分辨率 =   频宽/(扫描点数 - 1)
[2]本数据表里的典型规格是指, 超过20°C—30°C的温度范围,80%的单位性能可展现,95%的可靠度。不在产品保修范围内。
[3] 标称值表示预期的性能。不在保修范围内。
幅度
幅度范围
测量范围
100 kHz — 1 MHz
显示平均噪声电平(DANL) —18 dBm
1 MHz — 10 MHz
DANL   — 21 dBm
10 MHz — 3 GHz
DANL   — 30 dBm
衰减
输入衰减范围
0   — 50 dB, 1 dB 步进
自动或手动设置
最大输入安全电平
平均总功率
≥ +33 dBm
输入衰减
≥10 dB
直流电压
± 50 V
1 dB 增益压缩
第一混频器的总功率
> 0 dBm
典型;Fc ≥50 MHz; 前置放大关闭
在前置放大总功率
> -22 dBm
典型;Fc ≥50 MHz; 前置放大开启
混频器功率电平 (dBm)= 输入功率 (dBm)-衰减值 (dB)
显示平均噪声电平(DANL)
前置放大关闭
0 dB attenuation; RBW 10 Hz; VBW 10 Hz; span 500 Hz; reference level = -60dBm; 轨迹平均≥ 40
9 kHz — 100 kHz
< -93 dBm,
标称
100 kHz — 1 MHz
< -90 dBm - 3 x (f/100 kHz) dB
1 MHz — 10 MHz
< -122 dBm
10 MHz — 3 GHz
< -122 dBm
前置放大开启
0 dB attenuation; RBW 10 Hz; VBW 10Hz; span 500 Hz; reference level = -60dBm; 轨迹平均 ≥ 40
100 kHz — 1 MHz
< -108 dBm - 3 x (f/100 kHz) dB
标称
1 MHz — 10 MHz
< -142 dBm
10 MHz — 3 GHz
< -145 dBm + 3 x (f/1 GHz) dB
注:显示平均噪声电平规格不包含杂散响应
显示电平范围
刻度
对数,   线性
单位
dBm, dBmV, dBuV, V, W
标记电平读数
0.01 dB
对数刻度
0.01 % 的参考电平
线性刻度
显示模式
轨迹,   拓扑, 光谱
单 / 分割视窗
轨迹数量
检波方式
Positive-peak, negative-peak, sample, normal, RMS(not Video)
每个轨迹可分别设置
轨迹功能
清除& 写入, 最大值/最小值保持, 查看, 隐藏, 平均
绝对幅度精度
绝对点
Center=160 MHz ; RBW 10 kHz; VBW 1 kHz; span 100 kHz; 对数刻度; 1 dB/div; peak detector; 20 to 30°C; signal 0 dBm
前置放大关闭
± 0.3 dB
Ref level 5 dBm; 10 dB RF attenuation
前置放大开启
± 0.4 dB
Ref level 5 dBm; 0 dB RF attenuation
频率响应
前置放大关闭
Attenuation: 10 dB; Reference: 160 MHz; 20 to 30°C
100 kHz — 2.0 GHz
± 0.5 dB
2.0GHz   — 3.0 GHz
± 0.7 dB
前置放大开启
1 MHz — 2.0 GHz
± 0.6 dB
2.0GHz — 3.0 GHz
± 0.8 dB
衰减开关的不确定性
衰减设置
0  — 50 dB  1 dB 步进
不确定
± 0.15 dB
reference: 160 MHz, 10dB attenuation
RBW   滤波器开关的不确定性
10 Hz to 1 MHz
± 0.15 dB
reference : 10 kHz RBW
测量电平不确定性
整体幅度准确度
± 1.5 dB
20  — 30°C; frequency > 1 MHz; Signal input 0 — -50 dBm; Reference level 0 — -50 dBm;
Input attenuation 10 dB;
RBW 1 kHz; VBW 1 kHz; after cal; Preamp Off
± 0.5 dB
典型
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-8-10 15:32 | 显示全部楼层
扫描
扫描时间
         范围        22 ms — 1000 s        Span > 0 Hz
                 50 us — 1000 s        Span = 0 Hz;最小分辨率 = 10 us
         扫描模式        持续;   单次
         触发源        自由运行; 视频; 外部
         触发沿        上升沿或下降沿
RF 前置放大器
         频率范围        1 MHz — 3 GHz
         增益        18 dB
 标称
                          (标准安装)
前面板输入/输出
RF 输入
         接口类型        N-type female
         阻抗        50 ohm, 标称
         VSWR        <1.6 :1        300 kHz — 3 GHz; Input attenuator ≥ 10 dB
选配件电源供应
         接口类型        SMB male
         电压/电流        DC +7V / 500 mA max        输出短路保护
USB Host
         接口类型        A plug
         协议        Version 2.0        支持全/高/低速
MicroSD   卡槽
         协议        SD 1.1
         支持的卡        MicroSD, MicroSDHC        最大支持 32GB 容量
后面板   输入/输出
参考输出
         接口类型        BNC female
         输出频率        10 MHz
         输出幅度        3.3V CMOS
         输出阻抗        50 ohm
参考输入
         接口类型        BNC female
         输入参考频率        10 MHz
         输入幅度        -5 dBm — +10 dBm
         频率锁定范围         在± 5 ppm 的输入参考频率
报警输出
         接口类型        BNC female; Open-collector
触发输入/ 门控扫描输入
         接口类型        BNC female
         输入幅度        3.3V CMOS
         开关        自动选择功能
LAN TCP/IP 接口
         接口类型        RJ-45
         Base        10Base-T; 100Base-Tx; Auto-MDIX
USB Device
         接口类型        B plug        仅用于远程控制; 支持 USB TMC
         协议        Version 2.0        支持 全速/高速
中频输出
         接口类型        SMA female
         阻抗        50 ohm        标称
         中频频率        886 MHz        标称
         输出电平        -25 dBm        10 dB 衰减; RF 输入: 0 dBm @ 1 GHz;
耳机输出
         接口类型        3.5mm   立体声插孔,
            有线单声道操作
视频输出
         接口类型        DVI-I ( 集成模拟和数字) , Single Link        兼容 VGA 、 HDMI 标准
RS232   接口
         接口类型        D-sub 9-pin female        Tx,Rx,RTS,CTS
GPIB   接口 (选配)
         接口类型        IEEE-488   总线连接
交流电源输入
         电源        AC 100 V — 240 V, 50 / 60 Hz        自动选择范围
电池 (选配)
         电池        6 cells, Li-Ion rechargeable, 3S2P        UN38.3 认证
         电压        DC 10.8 V
         容量        5200 mAh / 56Wh
常规
         内部数据存储        16 MB 标称
         功耗        <65 W
         预热时间        < 30 minutes
         温度范围        +5 °C — +45 °C        工作
                 -20 °C — + 70 °C        存储
         重量        4.5 kg (9.9 lb)        Inc. all options (标配+TG+GPIB+电池)
         尺寸        210 x 350 x 100 (mm)        大约
                  8.3 x 13.8 x 3.9 (in)
深圳市君辉电子,吴工15575890051微信同号
