[开关电源] UC3842A反激原理图设计,请各位指教
1987|8
 楼主| jacksaon8966 发表于 2018-8-10 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是设计的一些内容,请各位分析原理图设计是否存在问题
yes19891989 发表于 2018-8-10 16:45 | 显示全部楼层
没看到反馈回路,输出端要反馈给UC3824A,要不然怎么调节输出电压 啊
yes19891989 发表于 2018-8-10 16:52 | 显示全部楼层
看错了,有反馈
戈卫东 发表于 2018-8-11 11:37 | 显示全部楼层
原边反馈,大概对输出电压没什么精度需求吧
 楼主| jacksaon8966 发表于 2018-8-13 08:33 | 显示全部楼层
是的,因为是输出要隔离的,所以没做TL431 反馈
戈卫东 发表于 2018-8-13 10:28 | 显示全部楼层
你这是不使用Y电容的?
那么变压器就需要屏蔽层。
 楼主| jacksaon8966 发表于 2018-8-13 13:23 | 显示全部楼层
你这是不使用Y电容的?
那么变压器就需要屏蔽层。
因为是直流输入,所以不加Y电容。变压器的屏蔽层怎么加,这个电源设计的原理是不是有问题
戈卫东 发表于 2018-8-13 17:22 | 显示全部楼层
屏蔽层就是在原副边之间加一层金属。一般的会导致绕线空间需求明显增加,漏感也会增加。它的成本要高于使用Y电容,但效果也会好一些。
 楼主| jacksaon8966 发表于 2018-8-14 08:35 | 显示全部楼层
屏蔽层就是在原副边之间加一层金属。一般的会导致绕线空间需求明显增加,漏感也会增加。它的成本要高于使用 ...
主要是为了抑制EMI吗?
前辈,想问一下这个电路的原理,器件选型还有哪些不足?
