[STM32F4] 晶振是否起振
1032|16
 楼主| feiqi1 发表于 2018-8-12 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用示波器测量有没有波形,还有用万用表能(根据个人经验两只管教相差0.7左右,相同一样不能起振)
androidbus 发表于 2018-8-12 17:50 | 显示全部楼层
用示波器测试一个管脚的波形的吧,正常情况下是有波形的产生
litengg 发表于 2018-8-12 17:50 | 显示全部楼层
用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电
shashaa 发表于 2018-8-12 18:04 | 显示全部楼层
测试输出脚电压。一般正常情况下,大约是电源电压的一半。。
xia00 发表于 2018-8-12 18:06 | 显示全部楼层
负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题。。
hfdy01 发表于 2018-8-12 18:11 | 显示全部楼层
在PCB布线时晶振电路的走线应尽量短且尽可能靠近IC
CallReceiver 发表于 2018-8-12 18:12 | 显示全部楼层
用数字电容表(或数字万用表的电容档)测量其电容
sourceInsight 发表于 2018-8-12 18:17 | 显示全部楼层
用电压档测晶振两脚有0.4-0.7V,表示主板已经起振。
可以先把32768那个外部加上2个30P的电容,不要小看这2个电容,他们其实是协助起振的。
bbapple 发表于 2018-8-12 18:20 | 显示全部楼层
阻抗失配而不能起振??
handleMessage 发表于 2018-8-12 18:20 | 显示全部楼层
将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的;若氖泡不亮,则说明晶振损坏。
zhouhuanの 发表于 2018-8-12 18:26 | 显示全部楼层
因为外围零件无非为电阻,电容,你很容易鉴别是否为良品。
wanglaojii 发表于 2018-8-12 18:26 | 显示全部楼层
可以用万用表测量晶振两个引脚电压是否是芯片工作电压的一半,比如工作电压是5V则测出的是否是2.5V左右。
Edisons 发表于 2018-8-12 18:36 | 显示全部楼层
一般是电源电压的一半,即2.5V左右就是起振了。
_gege 发表于 2018-8-12 18:37 | 显示全部楼层
杜绝在晶振两脚间走线。
joketinnle 发表于 2018-8-12 23:57 | 显示全部楼层
接負載電阻了嗎
八层楼 发表于 2018-8-13 09:43 | 显示全部楼层
有缘还是无源的  还有就是匹配电容的问题
