[产品供应] 兼容PIC10F202/替代PIC10F202/EN8F202单片机系列/手电筒控制专用芯片
595|0
 楼主| ENROO 发表于 2018-8-13 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
EN8F202
详细说明
高性能RISC CPU:
? 采用RISC 架构,仅有36 条单字/单周期指令
(除程序跳转指令外的所有其他指令都是单周期指令,程序跳转指令是双周期指令)
? 二级深的硬件堆栈
? 12 位宽指令集,8 位宽的数据路径
? 数据和指令的直接、间接和相对寻址模式
? 可擦写Flash 芯片,片内闪存(ROM)为1K 字,数据存储容量(RAM)为41 字节
? GP0~3 都可睡眠唤醒,且可通过软件独立设置内部上拉
? 工作速度:可通过软件设置为内部4MHZ 或者8MHZ,精度为2%
? 工作电压2.0V~5.5V,实际操作可以到达1.8V-6.6V,但保证电压还是2.0V~5.5V。
? 有可选电源低压检测,欠压复位功能(PED),三级欠压复位
单片机的特性:
? 上电复位(Power-on Reset,POR)
? 器件复位定时器(Device Reset Timer,DRT)
? 具有专用片内RC 振荡器的看门狗定时器(WDT),能够可靠地工作
? 代码保护功能
? I/O 引脚上的内部弱上拉
? 节省功耗的休眠模式
? 在引脚电平发生变化时从休眠模式唤醒
低功耗特性CMOS 技术:
? 工作电流:
- 在2V、4MHz 时< 170 uA
? 待机电流:
- 2V 时典型值小于100 nA
? 全静态设计
? 宽工作电压范围:2.0V 到5.5V
外设功能:
? 4 个I/O 引脚:
- 3 个具有独立方向控制的I/O 引脚
- 1 个仅输入的引脚
- 高灌/ 拉电流可直接驱动LED
- 每个I/O 引脚都具有电平变化时唤醒
- 弱上拉(GP0~GP3)
? 具有8 位可编程预分频器的8 位实时时钟/计数器:(TMR0)
EN8F202是深圳市英锐恩科技有限公司自主研发的一款8位单片机,可兼容替代PIC10F202,是一款成本低,性价比高的单片机。WWW.ENROO.COM
