困扰很长时间的继电器问题
5832|23
pengjianxue 发表于 2008-4-24 18:31 | 显示全部楼层
症结
1,继电器触点与线包间有分布电容,光耦主次间有分布电容,接触器线包断电时自感电势很高,会通过分布电容串入5V系统,继电器触点间并压敏电阻和阻容.<br />2,接触器线包自感电势串入220VAC电源,电源入口加共扼电感和差模电容及压敏.<br />3,继电器线包有自感电势,应加续流管,并就地在继电器5V与地并电容,驱动地与数字地在5V电源入口一点共地.<br />4,如果接触器负载拉弧,则继电器线包两根线必须同时穿过磁环.<br /><br />照我的方法做,一定没问题.<br /><br />彭建学&nbsp;&nbsp;上海
sinanjj 发表于 2008-4-24 21:38 | 显示全部楼层
还真没见过这样的电路
我所知道的:&nbsp;1,&nbsp;抗干扰的情况下,&nbsp;光耦必须配合电源隔离元件使用.<br />2,&nbsp;电感断电时会产生极大的电压.&nbsp;<br /><br />所以,&nbsp;如果是我,&nbsp;我会集中在削弱电感断电电压上.<br /><br />总结以上的帖子,&nbsp;还要注意分布电容等,&nbsp;(电感影响直接跳过光耦影响MCU了..)<br /><br />21楼&nbsp;2,&nbsp;接触器线包自感电势串入220VAC电源,-------这让我感到:&nbsp;对电路,&nbsp;确实有很多方面要注意.....
iC921 发表于 2008-4-25 17:26 | 显示全部楼层
倒塌了,现在还不知道负载功率几何
我9楼就问了
qiao1 发表于 2008-5-2 21:20 | 显示全部楼层
抗干扰的办法
1.继电器和单片机本来是没有联接的,但是还是受到干扰,这种干扰只能是电池波,电磁波的传播电流变化引起的,抗干扰的办法就是使继电器得电流平稳减弱,在继电器线圈并联一个(二极管和1k的电阻窜连)的电路。通常24v继电器驱动电流是60mA,所以驱动电流在80-90mA就够了;<br />2.IC抗干扰。IC的VCC和GND接1UF的旦电容,VCC=5V;<br />3.光耦驱动电流是10mA(足够,还不行就是你的设计有问题),VCC--500电阻--(控制信号连接点)--光耦--GND<br />我有一个产品就是这样的。
