[产品供应] 智能五段调光电源ic线性恒流icSM2135E调色灯方案照明设计
809|0
 楼主| tel13510761256 发表于 2018-8-13 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
恒流驱动电源驱动icSM2135E特点
集成高压启动供电
单通道最大输出电流=60mA,可通过 MCU 调节
单通道独立 256 级灰度电流调节
芯片间电流偏差 < ±5%
效率>90%
具有过热保护功能
芯片应用系统无 EMI 问题
封装形式:ESOP8
SM2315E 是一款五通道智能调光 LED 恒流驱动芯片,可并联红/绿/蓝三色 LED 灯和白/
黄二色 LED 灯,通过
MCU 控制实现红/绿/蓝三色或者白/黄二色智能调光/调色温。
SM2315E 具备 5 个独立输出端口,芯片内部集成类 IIC 协议输入端口,可接收 MCU 输
出信号控制每个端口
输出电流产生 256 级变化以及在红/绿/蓝三色 LED 灯或者白/黄二色 LED 灯进行切换以
实现智能调光。
有需要订购的各界朋友们,请联系钲铭科,免费拿样,提供方案技术支持。
SM2135E主要应用领域:
LED 球泡灯
LED 筒灯
LED 吸顶灯
  智能调色灯
注(1):芯片要焊接在有 200mm2 铜箔散热的 PCB 板,铜箔厚度 35um。
通过 MCU 发送调光信号进行智能调光控制,本芯片采用类 IIC 的双线通信协议数字模块
接收 MCU 发送的调
光信号,分为时钟信号 CLK 和数据信号 DATA,具体协议规则如下:
CLK 端口接收时钟信号,DATA 端口接收数据。
各个输出端口连接的 LED 灯具有独立的 256 级灰度数据,可通过 MCU 进行亮度调节。
SM7205        AC-DC 电源模块可提供 5V/150mA /3V/200mA 的应用需求,满足一般控制模块
供电,若需要更大电流可
采用 SM7035P (5V/200mA)等芯片,具体可咨询我司 FAE 工程师。
