罗斯蒙特65系列铂热电偶
温度范围
—50 至 450°C 或 —196 至 600°C,取决于类型
自加热
0.15°C/mW ( 当按照IEC 751:1983, 第 1 和第 2 修正版中定义的方法测量时 )
热响应时间
当按照 IEC 751:1983, 第 1 和第 2 修订版的规定在流动水中测试时,达到 50% 传感器响应最多需要 9 秒浸入误差当按照 IEC 751:1983, 第 1 和第 2 修订版进行测试时,最小可用浸入深度为 60 毫米
绝缘电阻
当在 500Vdc 和室内温度下测量时,最小绝缘电阻为 1,000 M
护套材质
采用矿物绝缘缆线结构的 316 不锈钢 /321 不锈钢
引线
PTFE 绝缘、镀银、 0.21 平方毫米 (24 AWG) 多股铜线。导线组
标识数据
在每个传感器上标记有型号和序号
罗斯蒙特185系列热电偶
护套材质
罗斯蒙特热电偶由金属绝缘线构成,并有多种护套材质,以适合温度和环境。对于空气中 800°C 以下的温度, 1.4541(321 不锈钢 ) 为标准材质。对于空气中 800 至 1,100°C 的温度,2.4816 ( 合金 600) 为标准材质。对于高于 1,100°C 的温度,可按要求提供贵金属或陶器形护套。对于强氧化或强还原气氛,请向您当地的艾默生代表咨询。
引线
PTFE 绝缘、 0.52 平方毫米 (20 AWG) 多股热电偶引线。颜色代码根据 IEC 584 确定。接线组态参见 图 3。标识数据在每个传感器上标记有型号和序号。
绝缘电阻
当在 500Vdc 和室内温度下,最小 1,000 M 绝缘电阻。
侵入防护 (IP)等级
罗斯蒙特接线盒的额定保护等级为 IP66 / IP68 和 NEMA 4X。BUZ 和 BUZH 接线盒的额定保护等级为 IP65。为了在安装地点保持 IP 额定等级,必须与接线盒结合使用下列中的某个选件:
>加长件和 / 或接头和棒状热套管
>管材热套管
>传感器和密封螺钉 ( 加长件选项 “V”)
>通用型接头
罗斯蒙特温度传感器http://www.whdkm.com/
QQ:1963375556
电话:15387119297
