[电源] TPS54331怎样跳出ECO模式
1313|4
 楼主| 向上吧13 发表于 2018-8-16 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计的是8.4v-6V输入  5v输出   但是在6.4V 的时候输出就不稳定了   原理图按照手册推荐设计的  就是把后端的分压电阻改为11.5K   2.2K   输出就异常  求解~~~~~~~~~~~
 楼主| 向上吧13 发表于 2018-8-16 10:43 | 显示全部楼层
原理图
xyz549040622 发表于 2018-8-17 22:54 | 显示全部楼层
建议仿真下看看,原理图没看出什么问题
好的  发表于 2018-8-19 16:38
firstblood 发表于 2018-8-20 21:38 | 显示全部楼层
这个原理图的我参考下的先
