[技术问答] N76E003双DPTR设计缺陷及其解决方案
2491|11
 楼主| ztb 发表于 2018-8-17 00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
双数据指针DPTR,通过AUXR1+1切换指针用于批量数据移动使得程序变得简洁,是增强型51单片机的标配。
近来在使用双DPTR从Code区移动数据到Xdata时发现问题:
Code区地址=3700h,Xdata区地址=280h,移动数量128字节。
一般情况下,默认是DPTR0指向Code区,DPTR1指向XData区。程序很简单却怎么也不能通过,而用模拟
仿真却可以验证程序正确。随后逐步排查摸索规律终于发现是单片机的一个缺陷。
表现是:
dptr0<300h dptr1<300h 一切正常
dptr0<300h dptr1>2ffh 一切正常
dptr0>2ffh dptr1=任意 切换到dptr1时,从Xdata读出的全部=00,也不能写入!
原因找到了,解决的方法就有了。很简单:
在程序最前面插入指令切换到DPTR1为默认指针
     orl        AUXR1,#1
就一切如常了。因为N76E003的XData最大为2FFh,从此天下太平!
还有注意,如果程序中切换了数据指针,必须恢复到DPTR1为默认。
各位,不知道你们遇到过类似表现莫名其妙的问题吗?
wahahaheihei 发表于 2018-8-17 06:48 来自手机 | 显示全部楼层
大神,你用的汇编啊,我们用c,应该编译器自己处理了。
 楼主| ztb 发表于 2018-8-17 10:02 | 显示全部楼层
如果你的这个说法成了,C编译器应该首先知道有这个BUG才能注意躲避.但是,程序结构千变万化特别是在具有多个不同优先级中断中也改变DPTR指针时很难完全躲避这个问题.
这个问题的表现是:只要符合条件,就突然"关闭"了XData,读出的全是00.条件解除后才"打开"恢复原值.
倒是可以利用这个BUG给代码加密了.
磨砂 发表于 2018-8-17 11:03 | 显示全部楼层
大神  这种问题我就发现不了
 楼主| ztb 发表于 2018-8-17 11:28 | 显示全部楼层
大神  这种问题我就发现不了
曾经想先绕过这个问题,但是担心是自己哪个部分程序导致的.所以才下功夫排查.
我的经验:如果在程序里面发现不能解释的现象,就一定是有不知道的问题存在.
今天绕过明天也许就会爆发.那时的代价就不是耽误几天时间可以弥补的了!
xinpian101 发表于 2018-8-17 12:16 | 显示全部楼层
希望新唐下次出这个相关的例子,我只会C啊
xinpian101 发表于 2018-8-17 12:30 | 显示全部楼层
是新唐BSP里哪个xRAM_768byte.c例子里面说的汇编内容吗
 楼主| ztb 发表于 2018-8-17 14:13 | 显示全部楼层
不是xRAM例子里面的代码。我在例子里找到一个,是汇编写的和双指针毫无关系。
里面的第一,第二行还是错误的,“MOV DPH,0”  0前面缺少了“#”。
看后面的 read check的写法就验证了这个错误。所以我相信这个例程是没有经过
运行验证的!类似情况还出现在其它例程中,可见这些例程是不能轻易相信的。
我的实验代码见另一个帖子:
N76E003模拟仿真不支持双 DPTR?
磨砂 发表于 2018-8-18 13:38 | 显示全部楼层
我的经验:如果在程序里面发 ...
是的 楼主真是有经验啊
伏尔加的鱼 发表于 2018-8-18 17:13 | 显示全部楼层
找人家技术人员问问吧  这里问出来结论的概率基本为0
598330983 发表于 2018-8-18 19:53 | 显示全部楼层
是的,这种问题太深奥,用到的人不多。而且官方例子没说清楚,直接汇编,反正我是看不懂啥意思,没学过。
晓伍 发表于 2018-8-21 09:17 | 显示全部楼层
难道是芯片自身的问题?
ztb
139
