[信息] 《远距低功耗通讯+DATA-6121模块》
1141|3
 楼主| zxw1126 发表于 2018-8-17 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      模块该采用低功耗设计,通过GPRS或短消息远程传输数据,特别适用于太阳能供电的监测现场,可大大减少太阳能供电成本并降低施工难度,低功耗无线模块、低功耗GPRS DTU广泛应用于气象、水文水利、地质等行业。
产品特点
1、 工业级设计,适用室外恶劣环境。
2、 内置软硬件看门狗,不死机,不掉线。
3、 支持数据透明传输。
4、 支持各家组态软件和用户自行开发软件系统。
5、 GPRS实时在线功耗低,在线平均电流≤10mA。
6、 可选配水资源监测数据传输规约、水文监测数据通信规约等。
产品功能
通信功能:支持GPRS、短消息、卫星等多种通讯方式;支持与多中心进行数据通信;支持实时在线、定时唤醒两种工作模式。
采集功能:采集串口设备数据,如串口仪表、采集器、PLC等。
图片抓拍功能:可外接工业照相机,进行图片抓拍。
远程管理功能:支持远程参数设置、程序升级。
技术参数
串口数据格式:8 位数据位,1 位停止位,校验位(奇、偶、无)可设定。
波 特 率:300、600、1200、2400、4800、9600 19200(Bit/S)可选。
通信误码:≤10-6。
硬件配置:1路RS485、2路RS232
供电电源:10V~30V DC。
功耗:在线电流:≤6mA/12V;
发送电流:≤60mA/12V;
实时在线平均平均电流:≤10mA/12V。
工作环境:温度:-40~+85℃;湿度:≤95%。
安装方式:导轨式。
外形尺寸:122x70x43mm
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 5.00 元 2018-09-20
天灵灵地灵灵 发表于 2018-8-17 20:54 | 显示全部楼层
这年头都4G了,3G信号基本上都收不到了。
天灵灵地灵灵 发表于 2018-8-17 21:13 | 显示全部楼层
这个用移动网络确实是个好方法。
天灵灵地灵灵 发表于 2018-8-17 21:14 | 显示全部楼层
这个只能用到有人的地方,人少信号弱的不使用。比如森林监测。
