[产品供应] 车辆计数器 联网计数器
972|18
 楼主| vogreat 发表于 2018-8-18 07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
多功能联网车辆计数器VG-580产品手册
一、  系统说明
VG-580车辆计数器主要实现对指定目标车辆的计数、结果实时统计、信息联网传输存储、精细查询等功能。
VG-580车辆计数器包含两对红外对射光栅,光栅通过多组红外线对射感应,可以匹配任何规格的车辆统计要求,以适当距离安装在车辆通道两侧,当有车辆经过通道时,两对红外光栅先后同时被触发信号,才记为有效计数,避免干扰计数,确保计数的准确性。标准配置红外光栅对射距离为10米,更远距离可以定制。
系统示意图如下:
VG-580实物说明:
二、  系统功能
(1)   计数统计功能:车辆计数、按不同时间段统计;
(2)   双向计数,单车道进出分别统计;
(3)   干扰目标对象过滤功能:避免人员、非目标车辆经过时误报误计,保证计数的准确性;
(4)   跟车判断功能,避免跟车太近导致的误判,精确计数;
(5)   历史数据查询功能;
(6)   可以提供二次开发接口;
三、  应用场合
(1)   停车场车辆统计;
(2)   洗车行车辆统计;
(3)   加油站车辆统计;
(4)   旅游区车辆统计;
(5)   企业及工厂区域车辆统计;
(6)   矿区运矿车计数统计等;
(7)   其他车辆相关场合。
应用案例:
工地车辆统计:
化工厂运输车辆统计系统:
四、  系统安装说明
针对单车道,VG-580车辆计数器安装示意图如下图所示,供参考,两组红外探头中间的距离是为了过滤干扰目标车辆及行人,具体位置和距离按现场实际情况调整。
每个红外光栅背面标有ID编号,按照ID编号分组安装,如标有“0f 1# 主”则表示ID为0f的计数器1#主机,对应从机为“0f 1# 从”,2#光栅则对用为“0f2# 主”和“0f 2# 从”
五、   计数器管理软件
5.1 计数主界面
特别说明:要正常使用计数器管理软件,请关闭windows防火墙。
VG-580可以双向计数,分别统计进出数量。
5.2 历史信息查询
计数器实时统计,并将统计结果上传到服务器,服务器软件对统计结果汇总保存,用户可以设置查询条件对历史信息进行精确查询,查询条件包括:按时间段查询、按计数器编号查询、按计数器IP地址查询等。
5.3 网络设置
设置说明
1)   用网线直连电脑与计数器
2)   点击"搜索",列表框出现计数器名称,双击计数器名称,左边显示计数器各项参数,如需要修改计数器IP等信息,修改完成后点击"设置即可"
3)   若使用本厂配套软件,请勿更改网络链接类型【tcp_client】,以及【目标端口号】
参数说明
1)   名称:计数器标号
2)   网络链接类型:共三种模式,tcp_server,tcp_client,udp
3)   模块IP:计数器IP地址
4)   子网掩码:计数器子网掩码
5)   网关:计数器上网关地址
6)   模块端口号:计数器绑定的端口,比如udp模式下,计数器绑定的是2001端口,向计数器发送指令,即发送udp信息到2001端口
7)   目标IP:计数器发送数据至电脑,电脑端的IP
8)   目标端口号:电脑接收数据的端口号
9)   MAC:计数器mac地址
更多产品信息 请扫描二维码关注:
六、   联系我们
地址:广州市白云区礼传西街1号东承大厦701
电话:13798190649
QQ:3030203694
企业公众号:沃佳机器视觉
 楼主| vogreat 发表于 2018-8-25 10:00 | 显示全部楼层
提供二次开发接口,支持二次开发
 楼主| vogreat 发表于 2018-8-30 15:03 | 显示全部楼层
系统可以集成海康威视网络摄像机,提供抓拍计数。联系电话:13798190649
 楼主| vogreat 发表于 2018-12-12 15:37 | 显示全部楼层
  应用场合
(1)   停车场车辆统计;
(2)   洗车行车辆统计;
(3)   加油站车辆统计;
(4)   旅游区车辆统计;
(5)   企业及工厂区域车辆统计;
(6)   矿区运矿车计数统计等;
(7)   其他车辆相关场合。
 楼主| vogreat 发表于 2019-1-6 08:15 | 显示全部楼层
单车道精准计数,双向统计,适合砖厂、工地、加油站、土方车等车辆统计
 楼主| vogreat 发表于 2019-1-23 12:51 | 显示全部楼层
双向计数器,进出分别统计,信息联网查询
 楼主| vogreat 发表于 2019-2-11 13:00 | 显示全部楼层
物联网 车辆计数器  车流量统计 信息管理
 楼主| vogreat 发表于 2019-2-18 15:28 | 显示全部楼层
联网车辆计数器  双向计数统计
 楼主| vogreat 发表于 2019-3-30 08:43 | 显示全部楼层
支持定制抓拍功能 集成网络摄像机 计数抓拍 咨询电话:13798190649
 楼主| vogreat 发表于 2019-4-11 08:59 | 显示全部楼层
感应距离可定制  最远100米  欢迎咨询13798190649
 楼主| vogreat 发表于 2019-4-19 14:19 | 显示全部楼层
物联网车辆计数器 支持二次开发 可以集成到管理系统
 楼主| vogreat 发表于 2019-4-27 09:42 | 显示全部楼层
双向计数器 支持二次开发 集成网络摄像机
 楼主| vogreat 发表于 2019-5-5 10:59 | 显示全部楼层
物联网车辆计数监控系统 联网管理软件 广州市沃佳软件
 楼主| vogreat 发表于 2019-5-21 13:14 | 显示全部楼层
停车场车辆统计 企业出入库车辆统计 景区车辆统计 工地车辆统计 等等
 楼主| vogreat 发表于 2019-5-27 08:59 | 显示全部楼层
计数器自带网口 提供电脑管理软件 支持二次开发
 楼主| vogreat 发表于 2019-6-10 09:00 | 显示全部楼层
车辆计数器VG-580 单车道精确计数器  双向统计 信息联网
 楼主| vogreat 发表于 2019-7-23 10:55 | 显示全部楼层
砖厂车辆计数器 工地车辆计数器
 楼主| vogreat 发表于 2019-8-14 10:36 | 显示全部楼层
 楼主| vogreat 发表于 2019-10-8 16:05 | 显示全部楼层
VG-580 车辆计数器 二次开发包 支持二次开发 集成开发
