[应用相关] 串口控制中的中断问题
1118|11
 楼主| Rospiers 发表于 2018-8-20 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
上位机发送然后单片机回复的例程中,在“sstm32f10x_it.c”中写的串口中断处理函数,为什么不用在他的头文件“stm32f10x_it.h”中进行声明???
LED和USART中的函数会在他d们自己的头文件中进行声明!
heimaojingzhang 发表于 2018-8-20 11:57 | 显示全部楼层
您是说中断处理函数没有在头文件中声明?
keaibukelian 发表于 2018-8-20 12:01 | 显示全部楼层
这个问题没有想过 但是都这样的啊
Lewisnx 发表于 2018-8-20 12:20 | 显示全部楼层
记得这个是名字对上就行,放哪都可以。只是建议统一放在it里面的而已,都不需要声明啊
CCompton 发表于 2018-8-20 16:21 | 显示全部楼层
串口中断函数与中断的头文件并无关联,所以不需要在头文件中进行声明,只需要能被中断调用即可
Richardd 发表于 2018-8-20 16:32 | 显示全部楼层
如果需要用到头文件中的宏定义,那就表示与头文件关联,必须进行声明,不然编译时会出错
Mattheww 发表于 2018-8-20 16:46 | 显示全部楼层
如果你在中断函数里面有用到串口文件里面的变量或者函数才需要声明,如果没有用到那么就不需要声明了,声明是因为你要用到声明的东西才需要的
Erichk 发表于 2018-8-20 16:57 | 显示全部楼层
统一把中断函数写在it里面是方便直观的看到有多少中断函数吧,不然分文件就很难一下子看到有多少中断函数了,得一个文件一个文件的去找
Thorald 发表于 2018-8-20 17:12 | 显示全部楼层
为了方便查找,所以把中断函数写在了一起
Bjorn 发表于 2018-8-20 17:21 | 显示全部楼层
如果中断函数没有调取其他文件的函数和变量的需要,可以不加声明的啊
磨砂 发表于 2018-8-21 08:23 | 显示全部楼层
开发商习惯问题?
ayb_ice 发表于 2018-8-21 08:43 | 显示全部楼层
所有中断函数都已经在启动文件是声明了,
因为中断函数不能被直接调用,所以其它地方不需要声明
