国际电工委员会(IEC)技术小组于2017年2月7日正式权威发布 IEC -1/-2《含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组便携式密封蓄电池和蓄电池的安全性要求》,依据锂体系及镍体系电池划分,原 IEC :2012 正式被拆分为 IEC -1:2017 和 IEC -2:2017 两份标准,将取代 IEC :2012 作为新的国际通用标准。
IEC 系列标准已经被包括欧盟、北美、韩国、日本、台湾等国家与地区同等采纳并转换为国家或地区标准,该系列标准从而得到了范围的推广和使用。
与前一版本相比,IEC -1/-2:2017 在内容上的重要变化如下:
IEC -1:2017 - 便携式电子产品用的含碱性或非酸性电解液的单体蓄电池和电池组——部分 镍体系:
章节 1 范围,纳入纽扣电池要求;
章节 3 名词定义,增加包括参考测试电流,各种电池类型;
章节 7.3.5 热滥用测试,达到温度维持时间由原来的10分钟延长到30分钟;
章节 7.3.6 挤压测试,力度范围要求更精准,删除形变量作为测试终止条件。
IEC -2:2017 - 便携式电子产品用的含碱性或非酸性电解液的单体蓄电池和电池组——第二部分 锂体系:
章节 1 范围,纳入纽扣电池要求;
章节 5.6 装配,更新多电芯装配电池的要求,对保护线路的失效分析,制造商需要提供一份详细的报告;
章节 6,增加考虑短路测试条件下的双重失效模式;
章节 7.1.2 预处理,只有部分电芯的测试条款作了要求(7.3.1, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.9),电池包不需要在高低温预处理,预处理的温度,也只需要在厂家规定的温度范围再加、减5度进行,10-45度不作基本要求;
章节 7.2.1 持续充电测试,明确指出了这7天充电测试是在标准充电电压下进行;
章节 7.2.2 外壳应力测试,指出这个测试只适用于电池使用模压外壳的情况;
章节 7.3.1 电芯外部短路测试,环境温度由原来的20+/-5 度改为55+/- 5度,更加严格;
章节 7.3.2 电池包外部短路测试,环境温度由原来的55+/-5 度改为20+/-5 度,变得宽松,并引入关键元器件认证和重要的功能安全评估概念;
章节 7.3.3 跌落测试,增加可选跌落面为金属;
章节 7.3.4 热滥用测试,达到温度的维持时间,统一要求30分钟;
章节 7.3.5 挤压测试,力度范围要求更精准,删除形变量作为测试终止条件;
章节 7.3.6 电池充测试,改为单电芯电池包1.4倍充电电压(但≤6V),多电芯串联1.2倍充电电压,较前版宽松;
章节 7.3.7 强制放电测试,增加了放电电压和根据放电曲线参考测试时间的要求;
章节 7.3.8 机械测试,增加振动和加速度冲击,取消了之前参考运输标准 IEC 和 UN 38.3 的要求;
章节 7.3.9 强制内短测试,对纽扣电池不作要求;
章节 8.2 警告语,对于能够通过figure 3的测试规的小电池或者纽扣电池,需要增加特别警告语;
章节 9 标识,引用 IEC 标准,其最新版本 IEC -3:2017 与 IEC -2:2017 同天发布,在处理电芯和电池标识上更加理性;
附录A,增加 IEC TR 作为参考文献,进一步丰富了强制内部短路测试的易读性和可操作性。 |
