求一个很特殊的9脚数码管脚位图,有没有用过的。
2642|13
 楼主| xh14061507021 发表于 2018-8-22 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
求脚位图
想问一下,这个9脚6位数码管驱动程序有吗,可以发一份吗,谢谢  发表于 2022-5-5 22:25
jjjyufan 发表于 2018-8-22 17:17 | 显示全部楼层
这正是我想找的数码管 哪里搞来的 有卖不?
这种都是定做的吧  发表于 2018-8-22 23:39
 楼主| xh14061507021 发表于 2018-8-22 17:22 | 显示全部楼层
脚位图我找到了,是客户的,在哪买的不知道。
chongdongchen 发表于 2018-8-22 17:49 | 显示全部楼层
这种数码管比较省IO,不知道会不会成为一种趋势
一事无成就是我 发表于 2018-8-22 22:55 | 显示全部楼层
这种数码管不会成为趋势,脚位是少了,驱动比较复杂,MCU的开销较大,不利于其它事物的处理,作为简单消费级别的小产品也满足
dirtwillfly 发表于 2018-8-22 23:39 | 显示全部楼层
这种数码管不会成为趋势,脚位是少了,驱动比较复杂,MCU的开销较大,不利于其它事物的处理,作为简单消费 ...
现在的mcu越来越便宜,性能越来越强。复杂的驱动问题就没那么大影响了
gx_huang 发表于 2018-8-23 07:56 | 显示全部楼层
现在的MCU越来越便宜,意味着,MCU增加几个GPIO也不过是一个封装的成本。
反而,现在软件开发投入的成本越来越高。
所以,简单的小家电,量很大的,采用此类数码管,才有意义。此类数码管,一般是定制的,开模费估计要几千元,浙江慈溪就有一家。
对于其它产品,还是标准脚位封装的合适。数码管采购方便。
guojin0273 发表于 2018-8-23 09:59 | 显示全部楼层
这种类型的屏月出货量都以KK 计了,驱动非常简单,只是有点烦琐而已,对软件性能没什么要求,有一点注意的是要求有三态,在高阻时用来灭LED
想问一下,这个9脚6位数码管驱动程序有吗,可以发一份吗,谢谢 ,因为详设计一款电压电流表用这种数码管,谢谢  发表于 2022-5-5 22:27
17791434858 发表于 2022-5-5 22:27 | 显示全部楼层
这种类型的屏月出货量都以KK 计了,驱动非常简单,只是有点烦琐而已,对软件性能没什么要求,有一点注意的 ...
guojin0273 发表于 2022-5-6 17:40 | 显示全部楼层
想问一下,这个9脚6位数码管驱动程序有吗,可以发一份吗,谢谢 ,因为详设计一款电压电流表用这种数码管 ...
请百度一下,杰理,找到他们的SDK,有个7脚 屏的,LED驱动
guojin0273 发表于 2022-5-6 17:41 | 显示全部楼层
手上没有完整的
