[产品供应] 线材测径仪的超差报警功能如何设置?
330|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-8-23 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  线材测径仪为自动化的在线外径测量设备,通常用于高速线材、棒材、圆钢、钢管、合金管、不锈钢等的装置生产线上,为了能及时得知轧材的生产状态,线材测径仪配备了超差报警系统以提示工作人员,线材测径仪的超差报警参数如何设置,就是本文所讲述的重点。
  线材测径仪是一款可自动超差报警的设备,设置超差上下限后,当检测的被测线材外径超过设定的限定值时,线材测径仪则会进行声光报警,同时显示屏上相应测头显示的外径值会改变颜色,远程显示屏同样改变数字颜色来提醒工作人员。
  线材测径仪超差报警设置方法:
  在现场测径仪操作系统的主界面上面的菜单栏里有一选项为辅助功能,报警系统的相关设置在这里即可完成。
  一、辅助功能
  “辅助功能”菜单下有“报警参数”和“存储及显示参数设定”两个子菜单。
  ◆ 报警参数
  点击“报警参数”子菜单弹出“报警参数设定”对话框。在此对话框中可以分别设置报警功能的启用与禁用、报警的阀值及报警方式。
  按规定填入适当值,点击“确定”即可完成设置。
  报警参数设定:
  ◆ 存储及显示参数设定
  点击此项菜单弹出“系统显示及存储参数设定”对话框。设定需要的存储频率及测量单位,点击“确定”即可。
  系统显示及存储参数设定
  二、关闭报警
  点击“关闭报警”→“手动关闭报警”弹出手动关闭报警对话框,用户可选择关闭超温报警和关闭超差报警。报警功能关闭后再次点击或重新启动程序可打开报警功能。
  手动关闭报警:
  三、帮助
  点击“帮助”→“关于”命令可以显示本测量软件的版本信息。
  上面即使超差报警设置方法,线材测径仪不仅可以设置外径尺寸超差,还可设置电路板温度超差,如仅需要测量,也可随时关闭超差、超温报警系统,非常方便。
  线材测径仪的使用范围广泛,测量数据准确,又有多种功能,还能及时通知工作人员,是使用非常方便的测量设备,现已被应用于各种轧钢厂进行高精度的在线测量,提升钢材的生产质量。
  看完本篇**对线材测径仪的报警系统你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
