[技术讨论] 电脑生成Run History.csv文件在桌面
6107|9
 楼主| 252tp 发表于 2018-8-23 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑老是生成Run History.csv文件在桌面,里面记录我打开了那些文件,电脑是被人监控了么?
 楼主| 252tp 发表于 2018-8-24 09:38 | 显示全部楼层
没人知道么?
 楼主| 252tp 发表于 2018-8-29 09:28 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2018-8-29 10:29 | 显示全部楼层
这个问题不是很清楚,是不是用了什么工具导致的,比如桌面助手之类的。
打开‘我的电脑’,再到‘工具’,然后‘文件夹选项,然后点击‘查看’选项卡,然后把‘隐藏受保护的操作系统文件’勾选,把‘不显示隐藏的文件和文件夹’,然后点击‘确定’。试试看吧
 楼主| 252tp 发表于 2018-9-4 08:54 | 显示全部楼层
打开‘我的电脑’,再到‘工具’, ...
T叔电脑现在就是这样设置的。
tyw 发表于 2018-9-4 09:51 | 显示全部楼层
T叔电脑现在就是这样设置的。
检查开机启动项,看启动了哪些软件,再一项一项进去看设置,耐心点总会找到根子的.否则只好忍了.哈哈
 楼主| 252tp 发表于 2018-9-4 15:24 | 显示全部楼层
检查开机启动项,看启动了哪些软件,再一项一项进去看设置,耐心点总会找到根子的.否则只好忍了.哈哈 ...
都看过了,没有找到任何线索 T叔有CSDN账号没有,没积分,帮忙下载个“PM2.5空气质量仪液晶版-IAP15W4K58S4单片机方案”
tyw 发表于 2018-9-4 16:34 | 显示全部楼层
都看过了,没有找到任何线索 T叔有CSDN账号没有,没积分,帮忙下载个“PM2.5空气质量仪液晶版-IAP ...
 楼主| 252tp 发表于 2018-9-5 09:43 | 显示全部楼层
myunco 发表于 2020-10-14 19:10 | 显示全部楼层
这是everything生成的:
运行历史
"Everything" 中"运行历史"是一个记录从 "Everything" 中运行文件或文件夹次数的数据库。
每当您打开文件或文件夹,那么其运行历史就会增加一次。
输入关键词并搜索后,将会聚焦到最高运行次数的文件或文件夹。
详见:https://www.voidtools.com/zh-cn/support/everything/run_history/
