[STM32F4] 求教:ADC采集交流信号后利用DSP库做FFT
2925|12
 楼主| LSLDAY 发表于 2018-8-24 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算交流信号的有效值,需要用到哪些函数?是不是  arm_cfft_f32();   arm_rms_f32()     这两个函数就可以?
sky.sun.zz 发表于 2018-8-24 16:56 | 显示全部楼层
 楼主| LSLDAY 发表于 2018-8-24 17:16 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-1131010-1-1.html
谢谢回复 ,  我的输入信号为 1.25V的直流偏移 + 幅值0.469V的正弦信号  , ADC是1600HZ采样率  采样32点,所以频率分辨率应该为50HZ吧,“arm_cmplx_mag_f32(ADC_Data,fft_outputbuf,AD_POINTS);    //复数求模得幅值 ”   按道理调用这个函数之后 fft_outputbuf数组的 fft_outputbuf【1】应改为50HZ波形的模值吧   可是通过调试感觉不对。
您能看看我的程序调用的库函数对不对吗? 谢谢了
stm32jy 发表于 2018-8-24 18:23 | 显示全部楼层
傅立叶变换 fft  我也想做一个频谱灯
sky.sun.zz 发表于 2018-8-24 20:34 | 显示全部楼层
谢谢回复 ,  我的输入信号为 1.25V的直流偏移 + 幅值0.469V的正弦信号  , ADC是1600HZ采样率  采样32点 ...
ST官方的文件解释的很清楚的
STM32F30x_的ADC_采样的傅立叶变换.rar (212.94 KB, 下载次数: 81)
mintspring 发表于 2018-8-24 23:52 | 显示全部楼层
不懂这个原理啊,有效值是UI的积分吗
我也不太懂 应该不是吧  发表于 2018-8-25 15:40
稳稳の幸福 发表于 2018-8-25 21:41 | 显示全部楼层
需要先搞明白这个正玄信号的有效值定义才行。
稳稳の幸福 发表于 2018-8-25 21:43 | 显示全部楼层
有效值定义,就是从能量的角度,把交流信号转化成等效的直流信号。
对于按照正弦/余弦规律变化的交流信号:
向左转|向右转
观海 发表于 2018-9-7 09:47 | 显示全部楼层
ADC采集交流信号 硬件电路是怎么接的呢
什么意思?  发表于 2018-9-7 15:38
liaokai 发表于 2018-10-11 19:36 | 显示全部楼层
要看库函数的原型定义,最好根据FFT的公式来写了,也不复杂,F4跑的杠杠的,才32点嘛
已经用了ST自带的库了  发表于 2018-10-20 10:45
