[产品供应] 锯末颗粒热值检测哪款量热仪准确?生物质热量检测仪品牌
406|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2018-8-25 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
锯末颗粒热值检测哪款量热仪准确?生物质热量检测仪品牌 英特仪器厂家详询:138.0392.1769化验生物质发热量的设备,生物质发热量测定仪,生物质热值分析仪器,生物质颗粒热量分析仪,生物质燃料热量检测设备
性能特点:
  ■显示窗口采用7寸彩色液晶触摸屏,显示内容直观、易理解、易使用,操作简单方便。控制核心采用ARM9微处理器,速度快,实时性强。
■具备了计算机强大的数据储存处理功能,历史数据可查询1000条。
  ■超强的环境适应能力,大幅度的气温波动对量热仪实验结果几乎没有影响。
  ■测试结果准确、稳定。
  ■实验数据全程曲线追踪功能,能方便查询曲线中任何一点的温度和时间。
  ■采用独特的冷却校正和水位平衡体系,保证仪器性能长时间稳定。
  ■可靠的故障自诊断功能,设备具有多种保护功能。
  ■可联天平,具有水位观察系统。
技术参数:
  ■热容量:约10500J/K
   ■测量精度:优于国标
   ■电源电压:AC220V±15﹪ 50Hz
   ■功率:100W
   ■准确度:5次发热量测定,其平均值与标准热值之差不超过40J/g
   ■单次热量测试时间:约15分钟
  ■温度分辨率:0.0001k
   ■测温范围:0-45℃
标准配置
充氧仪一台、减压器一个、氧弹一个、笨钾酸一瓶、不锈钢坩埚五个、氧弹密封胶垫二套、点火丝二卷、微型打印纸二卷。
