MCGS设备驱动开发
2725|16
 楼主| 黑子的乌鸦 发表于 2018-8-27 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人会做MCGS的设备驱动开发吗?因自编通讯协议,要与MCGS触摸屏通讯。谢谢各位大神。
 楼主| 黑子的乌鸦 发表于 2018-8-27 08:53 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2018-8-27 15:52 | 显示全部楼层
有触摸屏的通讯协议吗?有协议就可以搞,没协议就麻烦了
 楼主| 黑子的乌鸦 发表于 2018-8-27 16:21 | 显示全部楼层
触摸屏通讯协议?因为下位机是自己编的通讯协议,所以上位机触摸屏给的现有的通讯协议通不了,所以想自己开发MCGS设备驱动啊。这样能明白我的意思了吗?
dirtwillfly 发表于 2018-8-27 16:51 | 显示全部楼层
触摸屏通讯协议?因为下位机是自己编的通讯协议,所以上位机触摸屏给的现有的通讯协议通不了,所以想自己 ...
没懂。你要开发什么MCGS设备的驱动啊?触摸屏?还是在下位机和触摸屏之间增加一个转换的设备?
前功尽弃 发表于 2018-8-28 15:36 | 显示全部楼层
那你根据触摸屏的协议写程序啊
 楼主| 黑子的乌鸦 发表于 2018-8-29 13:31 | 显示全部楼层
没懂。你要开发什么MCGS设备的驱动啊?触摸屏?还是在下位机和触摸屏之间增加一个转换的设备? ...
下位机与触摸屏通讯,中间有个设备驱动,好比触摸屏与PLC通讯是PPI协议,是不是要在触摸屏下面挂接PLC的PPI协议,才能通讯,只不过这个驱动时MCGS的人给编好了,直接挂就好了,现在因为下位机是自己编的串口,所以要自己做驱动啊,懂了吗?
 楼主| 黑子的乌鸦 发表于 2018-8-29 13:32 | 显示全部楼层
那你根据触摸屏的协议写程序啊
你们所说的触摸屏协议具体指什么?我没懂你们说的“触摸屏协议”指的是什么协议。
dirtwillfly 发表于 2018-8-29 14:46 | 显示全部楼层
下位机与触摸屏通讯,中间有个设备驱动,好比触摸屏与PLC通讯是PPI协议,是不是要在触摸屏下面挂接PLC的P ...
明白了。你的意思是用下位机驱动触摸屏。这个需要知道触摸屏的通讯通讯协议才可以的。
 楼主| 黑子的乌鸦 发表于 2018-8-29 16:26 | 显示全部楼层
明白了。你的意思是用下位机驱动触摸屏。这个需要知道触摸屏的通讯通讯协议才可以的。 ...
你们所说的触摸屏通讯协议,到底指的什么?不应该知道下位机通讯格式,然后在编写MCGS设备驱动的程序的时候按下位机通讯格式编写程序不就好了?你们总是说知道触摸屏通讯协议,我一直没明白你们指的到底是什么?
dirtwillfly 发表于 2018-8-29 16:58 | 显示全部楼层
你们所说的触摸屏通讯协议,到底指的什么?不应该知道下位机通讯格式,然后在编写MCGS设备驱动的程序的时 ...
因为触摸屏是购买现成的,所以要知道如何和它通讯,才能控制它显示。如何和显示屏通讯,就是显示屏的通讯协议
伏尔加的鱼 发表于 2018-8-29 20:15 | 显示全部楼层
MCGS有个软件专门开发驱动程序的  脚本编程比较简单的  以前弄过
伏尔加的鱼 发表于 2018-8-29 20:16 | 显示全部楼层
也可以用标准的Modbus协议  这样就不用自己开发驱动了
 楼主| 黑子的乌鸦 发表于 2018-8-30 08:45 | 显示全部楼层
因为触摸屏是购买现成的,所以要知道如何和它通讯,才能控制它显示。如何和显示屏通讯,就是显示屏的通讯 ...
貌似咱俩说的不是一个问题。不过谢谢大神了。
好的,谢谢
因为没办法是标准的,所以才这样麻烦
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-27 10:53 | 显示全部楼层
