[仿真] 请教大家LC滤波电路极点零点的问题
5847|18
 楼主| underkilling 发表于 2018-8-27 09:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近由于工作内容需求在自学LC滤波器的相关知识,但是基础比较差理解书上关于极点零点的问题感觉十分困难。所以想跟诸位请教一下思路,比如类似图中这个滤波电路,可以直接从电路结构就判断它是几阶滤波、有几个极点几个零点吗?
有查到“数储能原件个数就是阶数”的说法,可靠吗?还是说一定要得到传输函数才能知道阶数和极点零点?
另外就是,从频响图上可以直接判断零极点吗?
还请不吝指教,多谢!!!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 不去管零极点而计较衰減量,一个T或pi型是3价,袁杰书。不要先搞憜圆滤波。
查看全部评分
 楼主| underkilling 发表于 2018-8-27 18:54 | 显示全部楼层
帖子里不知道怎么回复king兄的评论,就在这回了,我会去找你提到的书来学习,感谢指教!
xukun977 发表于 2018-8-27 19:05 | 显示全部楼层
那个说法绝对不可靠,我说过好多次了。
 楼主| underkilling 发表于 2018-8-27 19:13 | 显示全部楼层
那个说法绝对不可靠,我说过好多次了。
是指数个数的说法吗?我也是觉得有点玄所以来请教。
Xu工可以帮忙推荐好的帖子或者书籍让我学习下零极点的内容吗?最好是讲的稍微通俗易懂一点的,多谢!
雪山飞狐D 发表于 2018-8-27 21:39 | 显示全部楼层
Xu工可以帮忙推荐好的帖子或者书籍让我学习下零极点 ...
    把容抗和阻抗直接转换成 1/Cs , sL , 然后再按电路网络基础,并联串联,然后用计算机化简即可
xukun977 发表于 2018-8-28 09:13 | 显示全部楼层
一般性研究,即便是局限于LTI电路,难度也太大了,建议不要深究了。
Jack315 发表于 2018-8-28 10:53 | 显示全部楼层
供 LZ 参考(两个文件):
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 很给力!
查看全部评分
 楼主| underkilling 发表于 2018-8-28 16:07 来自手机 | 显示全部楼层
把容抗和阻抗直接转换成 1/Cs , sL , 然后再按电路网络基础,并联串联,然后用计算机化简即可 ...
好的,我先找简单一点的模型看看,多谢了
 楼主| underkilling 发表于 2018-8-28 16:08 来自手机 | 显示全部楼层
了解,谢谢!
供 LZ 参考(两个文件):
收到,我下载来看看,感谢分享!
xukun977 发表于 2018-8-28 18:07 | 显示全部楼层
这个可不是危言耸听或者打马虎眼推托的,这是真的。滤波器确实难学,于是应运而生了许多“烹饪书”式的滤波器设计著作,依计行事即可。中国广东有个世界知名的biquad滤波器专家,在贝尔实验室工作,也建议非滤波器专家,看些烹饪书就好了。
雪山飞狐D 发表于 2018-8-28 19:10 | 显示全部楼层
这个可不是危言耸听或者打马虎眼推托的,这是真的。滤波器确实难学,于是应运而生了许多“烹饪书”式的 ...
   是的,实际工程上无论是数字滤波器还是模拟滤波器,比较依赖计算机EDA仿真和调出结构
Jack315 发表于 2018-8-28 19:25 | 显示全部楼层
另外还有两个关于模拟滤波器的帖子。
LZ 有兴趣的话也可以参考下:
二阶模拟滤波器
极点位置与低通滤波器特性的关系
caoenq 发表于 2018-8-28 20:15 来自手机 | 显示全部楼层
真不嫌费劲,现在那么多仿真软件,随便一仿真不就可以了吗?鬼才去推倒传递公式,顺便说一下,软件有时比人聪明的多,确实仿真模型选择得当,将非常接近实际情况。
 楼主| underkilling 发表于 2018-8-29 00:05 | 显示全部楼层
明白您的意思,我也是有找到那种设计手册,只是想对原理性的东西了解多一点之后设计和debug会比较有方向感,现在花点时间但是以后效率会高一点。
而且私心上觉得,工作难免需要跟人交流,若是只会按步骤做未免会有可能陷入尴尬处境
 楼主| underkilling 发表于 2018-8-29 00:11 | 显示全部楼层
另外还有两个关于模拟滤波器的帖子。
LZ 有兴趣的话也可以参考下:
我去学习下,感谢!
 楼主| underkilling 发表于 2018-8-29 00:12 | 显示全部楼层
真不嫌费劲,现在那么多仿真软件,随便一仿真不就可以了吗?鬼才去推倒传递公式,顺便说一下,软件有时比人 ...
哈哈,其实我现在就是在为仿真做点前期准备
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 以前我是查表,后來直接用阻抗匹配依然有滤波且不损失3dB。
查看全部评分
啊拿大 发表于 2018-8-31 16:15 | 显示全部楼层
做高频的用传输零点法来快速分析,不用计算,可直接预估频响曲线。
自己搜keysight 即原安捷伦射频部的文档 Transmission Zeros in Filter Design
设计用软件ads,mwo等,或一些手机app也有。
高频滤波器不用低频设计那种传输函数推导方法,是看s参数,差损等。。。
 楼主| underkilling 发表于 2018-8-31 21:28 | 显示全部楼层
自己搜keysight 即原安捷伦射频部的文档 ...
我去找提到的资料和软件来看看,感谢!
