高压线故障指示器的意义:
为了更加迅速准确的查找和判断故障性质和位置,缩短故障处理时间,在电力设备和线路上推广安装基于自动化技术和通信技术的故障指示器,有利于实现故障点的自动定位。对保证供电系统的安全运行,提高供电可靠性具有重大意义。
高压线故障指示器芯片方案说明:
l 故障指示:正常运行时,窗口为白色显示;发生短路故障时,窗口为红色显示。
2 自动复位:线路恢复供电后,故障指示器会自动复位,复位时间可根据线路环境、巡线长度、部门要求等由客户选择。
3 带电装卸:带电装卸极其简单,不影响线路运行。
单片机开发:
高性能RISC CPU:
采用RISC 架构,仅有37 条单指令
(除程序跳转指令外的所有其他指令都是单周期指令,程序跳转指令是双周期指令)
8 级深的硬件堆栈
14 位宽指令集, 8 位宽的数据路径
可擦写flash 芯片,片内闪存(ROM)为1K 字,数据存储容量(RAM)为64 字节
EEPROM 大小为128 字节
数据和指令的直接、间接和相对寻址模式
PA0~5 可睡眠唤醒,且可通过软件独立设置内部上拉
工作电压2.0V~5.5V
有可选电源低压检测,欠压复位功能(PED),三级欠压复位
有中断功能
定时器0:带3 位预分频器8Bit 定时器
定时器1:带2 位预分频器16Bit 定时器
1 个模拟比较器模块
自振式看门狗定时器
12 个可独立直接控制I/O 口
工作速度:内部4M/8M 振荡器 |
