[产品供应] PCB设计的线宽和电流计算方法
665|0
 楼主| alipepi0909 发表于 2018-8-27 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      关于pcb线宽和电流的经验公式,关系表和软件网上有很多,在实际的线路板打样设计中,需要综合考虑PCB板的大小,通过电流,选择一个合适的线宽。
  PCB线宽与电流关系计算方法如下:
  先计算Track的截面积,大部分PCB的铜箔厚度为35um(不确定的话可以问PCB厂家)它乘上线宽就是截面积,注意换算成平方毫米。
  有一个电流密度经验值,为15~25安培/平方毫米。把它称上截面积就得到通流容量。
  I=KT0.44A0.75
  K为修正系数,一般覆铜线在内层时取0.024,在外层时取0.048
  T为最大温升,单位为摄氏度(铜的熔点是1060℃)A为覆铜截面积,单位为平方MIL(不是毫米mm,注意是squaremil.)
  I为容许的最大电流,单位为安培(amp)一般10mil=0.010inch=0.254可为1A,250MIL=6.35mm,为8.3A
  数据PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。
  PCB的载流能力取决与以下因素:线宽、线厚(铜箔厚度)、容许温升。大家都知道,PCB走线越宽,载流能力越大。
  在此,请告诉我:假设在同等条件下,10MIL的走线能承受1A,那么50MIL的走线能承受多大电流,是5A吗?答案自然是否定的。请看以下来自国际权威机构提供的数据:
  线宽的单位是:Inch(inch英寸=25.4millimetres毫米)1oz.铜=35微米厚,2oz.=70微米厚,1OZ=0.035mm1mil.=10-3inch.
  TraceCarryingCapacitypermilstd275
  实验
  实验中还得考虑导线长度所产生的线电阻所引起的压降。工艺焊所上的锡只是为了增大电流容量,但很难控制锡的体积。1OZ铜,1mm宽,一般作1-3A电流计,具体看你的线长、对压降要求。
  最大电流值应该是指在温升限制下的最大允许值,熔断值是温升到达铜的熔点的那个值。
更多专业线路板打样信息:https://www.jiepei.com/g34
