[产品供应] 六大方法保证双路测径仪测量精度
381|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-8-28 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  双路测径仪是线缆电缆等自动生产线不可缺少的仪器,能达到自动、稳定、准确的测量要求。双路测径仪是一种能快速、动态、数字显示、外径控制和超差报警功能的非接触式动态光电外径测量仪,并在电缆线缆等生产线上经受了长时间的使用考验。
  提高测量精度的六种方法:
  第一,选用高品质的CCD芯片,蓝鹏测控选用最新型的扫描频率为15MHz的高频线阵CCD芯片。
  第二,采用定标的方法消除成像物镜的成像质量和平行光源的准直往偏离理想造成的误差。
  第三,在信号二值化时采用自适应问值电平,消除平行光亮度变化造成的误差。在对CCD输出信号进行滤波、放大等处理后,由峰值保持电路得到其峰值,再经分压得到阈值电平。信号峰值对应于平行光的亮度;得到的阈值电平同亮度成正比,因而消除了平行光亮度
  变化造成的误差。
  第四,对CCD输出信号进行取样保持、多级滤波处理,消除复位脉冲干扰,并精心制作信号处理电路。
  第五,采用比CCD信号频率高的计数频率;以得到亚像元的测量精度。当目标阴影在CCD上的边缘明显时,这样可提高数倍的精度。
  第六,对测量结果进行数字均值滤波,减小偶然误差的影响。CCD的工作频率较高,在CCD扫描一次的时间内被测目标的移动一般很小,可对目标进行多次测量,得到大量的数据进行均值滤波。
  双路测径仪的测量精度可达到0.003mm,是高质量的外径测量设备,除了可以测量外径及椭圆度尺寸外,还可通过控制牵引机或挤出机的速度来达到控制外径的目的,为高质量生产提供了可能。
  双路测径仪是光电测量设备,是线阵CCD微米级非接触式电线电缆光电测径仪,以微处理器和单片机为核心,解决了传统电线电缆测径方法中系统的接触式测量的局限,具有结构简单、小型化、非接触、精度高等特点。
  双路测径仪系统是CCD非接触式圆钢光电测径,测量结果准确,精度高、稳定性好,且可直接方便地显示测量结果。该系统已经应用于电线电缆厂生产的高标准检测,有较高的实际应用价值。
  看完本篇**对双路测径仪你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
