[产品供应] 钢板测宽仪对钢板的生产有重要的指导意义!
386|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-8-29 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  由CCD线阵图像传感器、光学系统、微机采集处理、大屏幕显示、外壳及电子线路部分等组成的光电在线钢板测宽仪,它具有测量范围可调的特性。特别适合于热轧带钢的在线测试,其精度优于0.05mm,对带钢的宽度变化有较高的跟踪精度和较快的响应时间。
  钢板测宽仪:
  钢板测宽仪适用于热轧、冷轧带钢、板材宽度的在线检测,测量范围、测量精度等技术指标可根据用户的要求确定,亦可应用到其它测量对象进行宽度的在线测量。
  钢板测宽仪可以实现各种板材宽度检测与数据分析,测量精度优于0.05mm,可满足板材的测量要求,并可传输数据到控制系统,达到高质量生产的目的。
  钢板测宽仪在硬、软件上采取了多种行之有效的抗干扰措施,确保设备在恶劣的工业现场有很高的可靠性,且测宽仪操作方便,全中文操作界面,符合国内用户的操作习惯。
  钢板测宽仪是高质量的宽度测量设备,可进行实时检测、动态测量,具有结构简单、非接触、精度高、测量速度快、性能稳定可靠等优点。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
