调试cmos sensor,一般按照下面的步骤进行:
1,确定工作电压是否正常.
2,检查Reset,Pwdn,MCLK是否正常.Reset是复位信号,Pwdn是Power Down的简称,用来控制sensor进入睡眠状态或者工作状态,各sensor的电平均不同.MCLK是sensor工作的频率基准.不同的MCLK一般需要调整一下不同的参数来保证图象质量. 另外Reset,Pwdn出了保证工作所需的电平以外,还需注意一点,就是复位的时间和睡眠的时间的要求.这点在Samsung的sensor要求比较多.需要注意.
3,在前面的工作条件正确的前提下保证I2C参数下载正确.不同的sensor,需要配置不同的参数.
4,一般来说先调试出图象然后再调试图象品质.尽量采用原厂的参数.毕竟人家有经验啊.呵呵.
关于OV的sensor:
在OV的datasheet上面是找不到I2C的字眼的.他们称之为SCCB.其实是一个东西,可能是考虑了I2C是Philips的专利的缘故.在2640以前,ov的sensor一般是比较好调试的.可能2640搞得过于复杂,稍有不慎,就完全没有讯号了.算起来这应该也是2640的bug.
还有一个问题要注意:以前OV的sensor工作的时候,都是Reset和Pwdn处于低电平.但是今年出来几款sensor有好几个规格.如7670还有2640,有几款都是Reset为高工作.
OV让人有点窝火的地方就是:保密工作做的过火啊.
1,datasheet简单的要死啊.
2,故意留一些陷阱.如register明明标为Reserved,意思是保留用的.结果你不下正确的参数,这个图象质量根本不行.
关于Magnachip(原Hynix)
Hynix是比较早进入大陆市场的sensor供应商.初期在pc camera市场曾经占据最大的市场份额.Hy7131GP曾经也在手机VGA摄像头市场取得不菲的市场份额.但是Hynix栽在Hy7151和Hy7161上面.这两款以偏心严重和图象质量方面的问题导致hynix在1.3M和2M的市场全部不保.作为韩国sensor市场的老大,Hynix这方面的人才流失也是非常严重.
整合之后,Hynix成为Magnachip.Magnachip现在VGA,1.3M,2M也基本OK了.
总的说来Magnachip资料还是比较齐全的.按照datasheet上面介绍的register说明一般没有什么问题.
关于SET(CI)
这也是韩国sensor厂商.从这里可以知道,韩国人在中国赚了多少钱了.
CI公司做的也是比较早.不过因为Noise的原因,sensor一直未能大卖.
后来CI变成了SET,接触了SET的1.3M的sensor,图象质量还可以.功耗居然非常低,比MISOC0360还要小25%啊.
不过可能公司太小的原因.市场份额一直无法推开.
SET的datasheet是除了micron的datasheet之外最详细的.里面有详细的结构方面的说明.基本上采用默认的参数,其图象就可以得.
关于Micron:
Micron是个美国公司,依据内存方面的丰富经验.在收购一家图象设计公司之后进入sensor市场,主要客户是Moto.Micron这个公司对大陆市场是不够重视的.来大陆的工作人员多是海龟.比较没有战斗力.因为主要客户是Moto,多在台湾制造手机摄像头如富士康,沛晶等等.
前面说到,Micron是个美国公司,所以相对来说比较自信,不象OV公司生怕别人学了技术.呵呵.他给的资料是非常齐全的.从原理/结构/具体参数都有详细说明.而且他们demo kit软件功能也很强.只是太贵了. |
