[Quartus] SPARTAN-6 LX45T加密问题
9666|14
 楼主| wahahaabc 发表于 2011-8-12 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟用SPARTAN-6 LX45T(xc6slx45t-3fgg484)做了一个项目,现在已经完成,需要对其进行加密,论坛里面有一个帖子:
https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=219751&highlight=%E5%8A%A0%E5%AF%86
讲的很好,小弟参考了一下。个人的理解是:SPARTAN-6 LX75以上的器件可以用AES加密,而LX75以下的器件,可以使用device DNA加密。个人觉得对于LX45T这样的器件,首先可以读取device DNA,然后通过这个device DNA产生一个加密的BIT文件,这样这个加密的BIT文件就和一个具体的芯片关联起来,这样做在小批量生产时还可以。
不知道上面的理解对不对,如果对,那么如何在ISE里面操作。俺的Generate Programming file属性里面的encryption option里面的encrypt bitstream没有办法点击,如下:
 楼主| wahahaabc 发表于 2011-8-12 11:09 | 显示全部楼层
看了UG380.PDF文档,感觉理解错误:
“个人觉得对于LX45T这样的器件,首先可以读取device DNA,然后通过这个device DNA产生一个加密的BIT文件,这样这个加密的BIT文件就和一个具体的芯片关联起来,这样做在小批量生产时还可以。”
device DNA可以通过DNA_PORT原语进行读取,读取DNA以后,通过什么样的机制才能保证设计防止复制呢???
小弟想到一个比较笨拙的办法,不知道这次理解的对不对:
(1)首先建立一个工程,通过JTAG读取DNA,比如用JTAG读取到的DNA为123456789
(2)然后在原设计代码中调用DNA_PORT原语,读取DNA,读取以后,将读取到的DNA和用JTAG读取的DNA(123456789)进行比较,如果相同,则让设计运行;否则,终止运行。调用DNA_PORT的代码和比较DNA的代码都添加到原设计中。
不过,如果像上面这样做,那么,每次下载程序到一个新的FPGA芯片,都要用JTAG读取FPGA的DNA,然后,修改源代码(和JTAG读取到的DNA值做比较),然后,重新编译整个设计。感觉太费劲了。
一定有更好的方法。希望大侠赐教。
UG380描述如下:
 楼主| wahahaabc 发表于 2011-8-12 13:50 | 显示全部楼层
:lol
看了wp266,wp267就明白了
GoldSunMonkey 发表于 2011-8-12 15:48 | 显示全部楼层
jakfens 发表于 2011-8-12 15:51 | 显示全部楼层
哇 加密
GoldSunMonkey 发表于 2011-8-12 15:52 | 显示全部楼层
:L这有什么呢?
dan_xb 发表于 2011-8-16 09:51 | 显示全部楼层
那个选项是AES,本来45T就没有的
 楼主| wahahaabc 发表于 2011-8-16 10:21 | 显示全部楼层
7# dan_xb
多谢dan_xb大侠
俺原来理解错了 现在已经明白了
钻研的鱼 发表于 2011-8-16 11:08 | 显示全部楼层
加密问题还没仔细搞过,有时间了好好研究研究
明空 发表于 2011-8-16 23:35 | 显示全部楼层
可以写两个程序吗,第一个读DNA加密并保存,然后把第一个删掉,以后运行时直接启动第二个程序,第二个程序干啥?你懂得
drentsi 发表于 2011-8-23 20:56 | 显示全部楼层
只需要写一个程序即可,实例化DNA,把原始密码藏在代码中,搞个小CPU作3DES计算或者AES计算,得出密文,密文存在片外的随便一个FLASH中,将计算密文与片外密文比对,相等就,,,不相等就,,,
**的话,基本没有办法
bit流可以公开
密文可以公开
只有原始密码不公开,编译之后藏在bit流中的某处,是不可能找出来的
蒋哈哈 发表于 2018-11-20 15:17 | 显示全部楼层
只需要写一个程序即可,实例化DNA,把原始密码藏在代码中,搞个小CPU作3DES计算或者AES计算,得出密文,密 ...
您好!可以给个联系方式,我想向您请教一些问题,谢谢
蒋哈哈 发表于 2018-11-20 15:20 | 显示全部楼层
您好!我想请教关于Device DNA加密的一些问题,有偿,感谢
您好!我想请教关于Device DNA加密的一些问题,FUFEI,感谢
wowangru 发表于 2018-11-22 10:36 | 显示全部楼层
我也想知道怎么加密!!
