关于限流电阻
9000|37
cpu662 发表于 2011-9-26 16:21 | 显示全部楼层
meteor_lcj 发表于 2011-9-26 21:26 | 显示全部楼层
谢谢分享 发表于 2011-9-28 09:18 | 显示全部楼层
学习了。
tao826826 发表于 2011-9-28 10:23 | 显示全部楼层
那电阻为稳压调整电阻也称为限流电阻
天地山水 发表于 2011-11-11 22:42 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
bpzm1987 发表于 2011-11-23 22:32 | 显示全部楼层
学习一下。
qrswll 发表于 2011-11-24 08:27 | 显示全部楼层
进来学习一下
张允 发表于 2011-11-25 16:11 | 显示全部楼层
引用
“限流电阻的作用主要,是防止电路由于元件损坏造成过流后引起的电路板大面积损伤,避免大量元件连带损坏,有的地方也设计成降压作用,当然此时的电阻应该叫限压电阻了.
限流电阻的名称,其实不太准确,因为当电路短路时,作用在电阻的电流非常大,会很快烧断,所以应当叫保护电阻较为准确.
以限流为目的的功率电阻,所消耗的功率较大,热量很高,线路板因此变色发黑,及易造成开焊甚至燃烧,因此选择使用限流电阻非常重要.
限流电阻损坏后,一般更换同阻值和功率的,不可有差入,由于型号多,很难完全匹配.
根据限流电阻的作用,为了降低耗散功率,避免电阻不匹配造成的隐患,也为了代换方便,建议用保险电阻代替,
保险电阻阻值较低,大多在1欧以下,耗散功率很低,根据电路的电流情况适当选择即可.
注意:电路中起降压作用的功率电阻不可采用此方法!
限流电阻的选择没什么一般标准,要根据具体使用场合来定。如果硬要说标准的话,那就是其额定功率略大于自身的实际消耗功率。”
手心之间 发表于 2014-6-3 12:29 | 显示全部楼层
学习了
双赢电子 发表于 2014-6-4 11:44 | 显示全部楼层
6楼说的对,不光光说明了电路,同时还说明了,,烟酒一下,一般领导都喜欢,烟酒一下,无奈的中国
ttt888 发表于 2015-2-24 20:30 | 显示全部楼层
21网站真好,学到了不少电子知识,受益匪浅
courage苏 发表于 2015-3-25 14:51 | 显示全部楼层
控制发光二极管LED的亮度,控制电流比控制电压实际。同理,楼主可以查下pwm控制发光二极管的亮度。
(电源电压-LED电压)/LED电流=限流电阻
samglz 发表于 2015-4-5 23:01 | 显示全部楼层
学习了
ttt888 发表于 2015-4-7 07:58 | 显示全部楼层
学习了
剑倾、天下 发表于 2015-4-7 16:02 | 显示全部楼层
学习一下
jimfei 发表于 2015-4-8 21:59 | 显示全部楼层
学习学习
hjp1199 发表于 2015-4-10 21:49 | 显示全部楼层
学习了。
