保持RTC实时时钟的内容
850|8
 楼主| chenjunt 发表于 2018-9-3 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在掉电的时候,如何保持RTC实时时钟的内容呢?
xxmmi 发表于 2018-9-3 15:03 | 显示全部楼层
调电了就没有了
 楼主| chenjunt 发表于 2018-9-3 15:07 | 显示全部楼层
突然发现多了个psoc4的版块啊
zwll 发表于 2018-9-3 15:11 | 显示全部楼层
嗯,psoc内部没有备用电源
juventus9554 发表于 2018-9-3 15:16 | 显示全部楼层
嗯,是啊,啥时候了
stly 发表于 2018-9-3 15:20 | 显示全部楼层
PSoC5 的RTC 功能其实芯片内部的 一个叫 Opps(One pulse per second) 的信号引发中断来实现的
dingy 发表于 2018-9-3 15:23 | 显示全部楼层
是的,所有芯片没有电了以后 RTC 是不可以工作的。
pangb 发表于 2018-9-3 15:27 | 显示全部楼层
嗯,外部 32KHZ 晶振的输入经过分频器分频,得到一个 1HZ 的 RTC 中断触发信号, 即 OPPS 信号。
 楼主| chenjunt 发表于 2018-9-3 15:30 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
