两个5V同时给一个器件供电,采集信号不正常?
3382|13
 楼主| 7120223 发表于 2011-8-12 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来目的是任何一个5V开电 都可以采集到这个开关信号(传感器:干簧管)。
单片机3.3V是由VCC整得,单独VCC接上信号采集良好,示波器测量波形没有异常。
当TVCC供电后,开始出错,开关信号误报了,去除了VCC的4148,单独就用TVCC来供电,用示波器测量看出,TVCC未进4148之前,波形稳定,从4148另一端出来后波形异常,
本来一条直线的变成了 如图。
后来座子J2什么都没有接,D3也去除,但还是有误报情况,图中看出已经没有线和它相连接了都可以干扰到。不过这跟信号线在D12旁边走过。
xiaotann 发表于 2011-8-12 11:57 | 显示全部楼层
 楼主| 7120223 发表于 2011-8-12 12:02 | 显示全部楼层
我上面说了哦 已经去除了,就是TVCC有问题,VCC单独 是没有问题的
caner_hn 发表于 2011-8-12 12:12 | 显示全部楼层
这三个二极管负极应该接一个电容到地。具体电容的大小看你传感器的阻抗。
远洋航海 发表于 2011-8-12 12:44 | 显示全部楼层
两个5V共地了吗?
512365098 发表于 2011-8-12 14:27 | 显示全部楼层
你这个TVCC,是从何而来?换个4148试试呢?
szgzsjan168 发表于 2011-8-12 14:31 | 显示全部楼层
怎样解到积分
怎样发表帖子
何工 发表于 2011-8-12 15:12 | 显示全部楼层
TVCC是一个不可以用的电源.
一定要用,,就得加一个二极管整流和电容滤波一下,,让它稳定.
 楼主| 7120223 发表于 2011-8-12 15:39 | 显示全部楼层
VCC 是一组24V电源变得
TVCC是另一组24V电源变得,两者共地了 (lm2576)
上面我说了哦,TVCC未进二极管之前非常稳定,进了过后变的 不稳定了哦  4148一端5V,另一端测量4.8V
何工 发表于 2011-8-12 16:32 | 显示全部楼层
lm2576 开关电源的开关信号地可能不干净,属于数字地.不能接在采集地上(模拟地)
 楼主| 7120223 发表于 2011-8-13 09:19 | 显示全部楼层
VCC同样也是lm2576整的,我这里的采集只是开关量,高低电平
zwy65182899 发表于 2011-8-13 09:21 | 显示全部楼层
我也觉得是共地的问题,!
jiangdashu 发表于 2011-8-13 10:21 | 显示全部楼层
没见过,为什么要用两个5V
