如何计算住宅安装容量及负荷?
1433|0
 楼主| sheweidianzi 发表于 2018-9-3 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、住宅安装容量与计算负荷概念
安装容量和计算负荷是两个不同的概念。住宅家用电器的安装容量。是指住宅内所有家用电器额定容量的总和,它不能作为选择导线截面、开关和保护电器的依据。因为住宅的家用电器不可能同时使用,如用户使用电饭煲时,不一定同时开动洗衣机、电吸尘器等。也就是说,住宅的所有家用电器不会在同意时间都处于工作状态。此外,各户的用电量也不会同时达到最大值,即使同时达到最大值,持续的额时间也不会太久。因此,选择一栋住宅或该单元的总进线截面、开关和保护电器时,要将该住宅或该单元的家用电器安装容量乘一个需要系数,乘以该系数得出的数值就是计算负荷
2、住宅安装容量计算
目前,住宅负荷的需要系数尚无实测统计资料,大都沿用较老的经验数据。由于住宅电气化程度越来越高,家用电器越来越多,安装容量越来越大,因此,负荷的需要系数也就越来越小(因为家用电器越来越多,闲置不用的也越多,所以需要系数就越小),一般取0.25—0.35。
怎样计算住宅家用电器的安装容量呢?一般采用负荷密度法和单位容量法来计算。
3、负荷计算方法
负荷密度法,是以单位住宅面积用电量来计算容量,对一般住宅,考虑将来用电量的增加,可采用5~10瓦/平方米。但是,住户用电量的所示,不一定取决住宅面积的大小。居住面积 不同的住户,有可能拥有同样多的家用电器。因此,按负荷密度法求出的安装容量,往往有较大误差,最好采用单位容量法来计算安装容量。
单位容量法。是在调查实际用电情况的基础上,按每户照明灯具、家用电器的大致数目,确定每户的平均容量(即单位容量),然后求一栋住宅的总容量。如果住宅内有公用设备(如电梯、水泵、中央系统空气调节设备、排烟电机等),则可直接从这些设备的铭牌上查出安装容量。因此,住户的总容量加上公用电气设备的设备容量,就是住宅的安装容量。
----本文原创来自社为表计
