网上查了很多资料,还是不明白什么是推挽输出、什么是开漏输出?
4381|10
 楼主| 云浅安然 发表于 2018-9-4 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.目前只知道推挽输出是2个3极管,一个导通一个截止;开漏是MOS管漏极输出
2.想知道什么场合下用推挽输出,什么情况用开漏输出;以及使用的原因
3.能不能举个例子
chongdongchen 发表于 2018-9-4 14:28 | 显示全部楼层
如果要输出高电平点亮一个LED,那就推挽输出,开漏点不亮;
如果应用于类似IIC总线的场合,输出高电平的同时,会有可能被其他器件拉低,那就开漏输出(记得上拉),此时如果是推挽,那就短路了。
 楼主| 云浅安然 发表于 2018-9-4 14:45 | 显示全部楼层
如果应用于类似IIC总线的场合,输出高电平的同 ...
能不能给我详细讲讲原理,为什么推挽输出能点亮LED灯,开漏输出不能?
chongdongchen 发表于 2018-9-4 15:04 | 显示全部楼层
前提是LED负极接地。
推挽输出高时,上端P管导通,输出高电平,可以带动LED;
而开漏输出时,由于没有上端P管(空的),所以不能输出高电平,“没电”当然不能带动LED了;
但是如果输出是低电平时,不管推挽还是开漏,由于都存在下端N管,所以输出能力一致。
所以LED如果正极接VCC,这两种方式都可以点亮。
两者区别就是有无上端的P管,你可以看看数据手册,里面都有介绍的。
chongdongchen 发表于 2018-9-4 15:13 | 显示全部楼层
这是N76E003的IO结构,你看一下
这个很清晰了  发表于 2018-9-7 10:10
tianxj01 发表于 2018-9-5 09:18 | 显示全部楼层
开漏就是一个mos管漏极引到外面,所以典型使用必须外挂上拉电阻。
推挽或者叫互补输出,就是2个mos管,PN极性,漏极相连,一个导通另一个必然截止。
开漏输出用在特别的地方,典型的有IIC,总之利用总线竞争来实现通信的,都必须开漏输出。还有一个必须用开漏输出的是连接2端电平不一样,比如,单片机是5V,而外围大容量存储芯片是3.3V,那么,2芯片所有的IO,单片机都必须是开漏,然后上拉电阻接到3.3V,这样就实现了自动输出电平变换。而且简单安全。
其他不需要开漏的类型就都可以用互补输出了,互补输出不需要上拉电阻。
 楼主| 云浅安然 发表于 2018-9-5 12:00 | 显示全部楼层
这是N76E003的IO结构,你看一下
大神解释的很详细,加上原理图,我总算懂了,非常感谢
binoo7 发表于 2019-9-23 15:09 | 显示全部楼层
https://blog.csdn.net/qq_24025329/article/details/81218030有个网址看一下,写的很详细
li1874 发表于 2020-3-21 10:58 | 显示全部楼层
非常感谢
周涛boy 发表于 2020-3-31 23:25 | 显示全部楼层
驱动led,你可以认为推挽输出有驱动能力(电流),开漏输出无驱动能力
