设计电源电路,输出直流电压8V,电流500mA内的电路图
2052|10
 楼主| 一个电子菜鸟 发表于 2018-9-4 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大哥大姐会的  求指教
yiilanying 发表于 2018-9-4 21:05 | 显示全部楼层
输入电压是多大,损耗有要求没有?你的问题不描述清楚,别人怎么回答你啊!
 楼主| 一个电子菜鸟 发表于 2018-9-5 17:10 | 显示全部楼层
输入电压是多大,损耗有要求没有?你的问题不描述清楚,别人怎么回答你啊! ...
电压多大没要求,就只要求输出电压8V,  损耗也没有要求
johnchen2016 发表于 2018-9-10 08:32 | 显示全部楼层
输入是交流还是直流?这种电路应用很多啊。
fredong 发表于 2018-9-10 11:02 | 显示全部楼层
只有输出,没有输入条件。
xn2820 发表于 2018-9-10 17:21 | 显示全部楼层
只有输出,没有输入条件。
只有输出没有输入,不能设计。
preety110 发表于 2018-9-25 12:26 | 显示全部楼层
用PI软件,已下载就都出来了。
lihui567 发表于 2018-9-26 11:23 | 显示全部楼层
必须有输入电压和电流,和输出电压电流才能设计的
hujiejieaa 发表于 2018-9-27 09:46 | 显示全部楼层
给的条件太少了
jejayt 发表于 2018-10-29 21:07 来自手机 | 显示全部楼层
用变压器吧+桥堆+7808吧,哈哈
jjjyufan 发表于 2018-10-30 13:43 | 显示全部楼层
要求都没有
最简单的淘宝买个电源适配器
