程序哪错了
632|11
 楼主| llia 发表于 2018-9-5 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾帮我看看这个程序错哪啦?我找了半天没找出来。谢谢!!!程序如下:
#ifndef _DS1302_H_
#define _DS1302_H_
extern uchar str1[]=" - - Week: " ;
extern uchar str2[]="Time: " ;
extern void write_str(uchar addr,uchar *p);
#endif
keil显示:
创建目标 '目标 1'
PA51汇编 STARTUP.A51 ...
编译 main.c ...
C.H\DS1302.H(4): 错误 C129: missing ';' before 'str1'
编译 lcd1602.c ...
编译 key.c ...
编译 beep.c ...
编译 display.c ...
编译 ds1302.c ...
目标未产生
wangpe 发表于 2018-9-5 10:13 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| llia 发表于 2018-9-5 10:20 | 显示全部楼层
程序之前改过为 unsigned char,也不行
wangpe 发表于 2018-9-5 10:25 | 显示全部楼层
错误提示为 C.H\DS1302.H(4): 错误 C129: missing ';' before 'str1'
这个比较明显吧
langgq 发表于 2018-9-5 10:28 | 显示全部楼层
看着乱七八糟的
wangzsa 发表于 2018-9-5 10:31 | 显示全部楼层
这点提示比较难定位
langgq 发表于 2018-9-5 10:36 | 显示全部楼层
主函数就有问题
 楼主| llia 发表于 2018-9-5 10:39 | 显示全部楼层
如此悲剧啊
wangzsa 发表于 2018-9-5 10:54 | 显示全部楼层
估计是 uchar 惹的祸...
lium 发表于 2018-9-5 10:58 | 显示全部楼层
我第一反应也是这个
guoyt 发表于 2018-9-5 11:01 | 显示全部楼层
extern声明的符号不允许做初始化的吧?
 楼主| llia 发表于 2018-9-5 11:06 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
