[应用相关] 什么设置定时器就不能进入外部中断了?
933|14
 楼主| zyf部长 发表于 2018-9-5 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
void main (void)
EA=1;
EX0=1; // 设定接受INT0的中断
TMOD=0x01; /*定时器初始化*/
TH0=0xff;
TL0=0xf6;
TR0=1;
ET0=1;//如果加入定时器设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断
while(1);
static void decode(void) interrupt 0 using 2 //外部中断函数 内容为红外遥控器解码函数、
{红外要红解码的内容,因较长未列出}
请问下问什么设置定时器就不能进入外部中断了?
xxmmi 发表于 2018-9-5 10:27 | 显示全部楼层
不可能吧,外部0的优先级高于定时器的优先级啊
kangzj 发表于 2018-9-5 10:30 | 显示全部楼层
是不是开了外部中断0不能进定时器。。
huwr 发表于 2018-9-5 10:34 | 显示全部楼层
或者在定时器中断服务程序中重置了中断使能寄存器。。
happy_10 发表于 2018-9-5 10:38 | 显示全部楼层
你开了T0中断,而没有相应的中断函数
wenfen 发表于 2018-9-5 10:41 | 显示全部楼层
没有定时器中断服务函数。
songqian17 发表于 2018-9-5 10:57 | 显示全部楼层
这个要检查下响应的外部中断的开启了么
zhuhuis 发表于 2018-9-5 11:00 | 显示全部楼层
这个的看下外部中断的触发条件的是否满足的。
wenfen 发表于 2018-9-5 11:04 | 显示全部楼层
也就是说看能否驱动MCU的IO口的产生中断。。
liliang9554 发表于 2018-9-5 11:09 | 显示全部楼层
定时器的设计还是挺不错的。。。
zwll 发表于 2018-9-5 11:15 | 显示全部楼层
两个应该互不干扰的。。
keaibukelian 发表于 2018-9-5 11:21 | 显示全部楼层
你的优先级别怎么定的啊
 楼主| zyf部长 发表于 2018-9-5 11:22 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
labasi 发表于 2018-9-5 11:23 | 显示全部楼层
你的定时周期是多少
wakayi 发表于 2018-9-5 11:54 | 显示全部楼层
不过即便优先级别高 也不会完全进不去啊
