充电防反接疑问
2693|10
 楼主| 代123 发表于 2011-8-12 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
做锂电保护,现遇以下问题:
使用42V充电器给10节电芯充电,外围保护电路保护值为43V,
需要在充电器给电芯充电时,反接后不工作的功能,若在锂电
保护板的充电回路中接个二极管,这样会造成压降,导致电芯
容量充不满
望大家给点建议,多谢啦!!!
ssy250 发表于 2011-8-15 17:09 | 显示全部楼层
做个4MOS桥,或者用电压比较器和两个反向串联的MOS做电压检测反馈,这都是被动方案。主动一点用带你吃的电压来驱动电路工作,那就复杂了~~
YT10L 发表于 2011-8-15 17:21 | 显示全部楼层
其它方法只会比串二极管复杂
lymex 发表于 2011-8-15 18:05 | 显示全部楼层
串个二极管最简单,压降0.7V能有多少?不会造成充满容量多大的差异。如果在意,可以把42V提高到42.6V
NE5532 发表于 2011-8-15 20:28 | 显示全部楼层
嫌吃电压你就串肖特基好了,每种方案都有代价的。
chunyang 发表于 2011-8-15 21:10 | 显示全部楼层
想简单,串二极管,肖特基二极管的压降较低,想获得更低的压降,用MOS管。
iwrzty 发表于 2011-8-15 21:13 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2011-8-15 21:48 | 显示全部楼层
要低压降的话用MOS管,一个MOS管+两个电阻就搞定了
iC921 发表于 2011-8-16 05:55 | 显示全部楼层
如果确实很重要,就用继电器——极性不对就不接通
 楼主| 代123 发表于 2011-8-18 12:59 | 显示全部楼层
如图示,若在充电回路中加个MOS,这样的话,与充电使用的MOS形成了反向串联,这样我的这颗MOS能正常打开吗?另外若充电口短路,这颗mos是不是还需要外接部分电路去关断它?有效吗?
