[原创] 解决电阻硫化的方法:防硫化电阻
4696|0
 楼主| a2057469664 发表于 2018-9-5 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
贴片电阻已经成为当下电子电路最常用的贴装元件之一,但是贴片电阻容易出现硫化失效,电阻失效对应控制器已经使用有一定时间, 电阻硫化失效后表现为阻值很大或开路,芯片口检测电压信号很小,无法精确判断母线电压实际大小,主板失效,最终将导致产品无法工作。
    分析研究结果显示,贴片电阻端电极和二次保护包覆层之间存在缝隙,空气中的硫化物通过灌封硅胶吸附进入到片状电阻内电极,导致内电极涂覆银层的银被硫化,生成电导率低的硫化银,使电阻的阻值变大甚至呈现开路状态。
    预防改善电阻硫化减少产品故障是首要解决的问题。日前捷比信推出了防硫化贴片电阻,防硫化电阻通过延长二次保护包裹层设计尺寸,同时让底层电极覆盖二次保护,大到一定尺寸,电镀时镍层与锡层均容易覆盖二次保护层,避免二次保护层边缘暴露在空气中与硫化气体化合反应,提高电阻抗硫化能力。如图所示:
     现在一些大型厂商都在使用大毅的防硫化电阻,如华为,中兴,格力空调等公司都在把之前的普通型贴片电阻改换成防硫化电阻。
