[应用相关] 用继电器对电磁阀进行控制,发现电流太大单片机复位??
1089|14
 楼主| supernan 发表于 2018-9-6 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
zwll 发表于 2018-9-6 15:27 | 显示全部楼层
这一般是继电器的VCC没有处理好,电源功率不足,滤波储能电容值太小,继电器VCC离电源端的电源线过长,地回路线过小。
chuxh 发表于 2018-9-6 15:32 | 显示全部楼层
可以在继电器VCC上对地并一个电解电容试试看。
juventus9554 发表于 2018-9-6 15:38 | 显示全部楼层
典型的干扰问题,加光偶隔离应该可以解决。
stly 发表于 2018-9-6 15:44 | 显示全部楼层
继电器本身就起到隔离作用,根本无需再做二次隔离。。
chenqiang10 发表于 2018-9-6 15:46 | 显示全部楼层
单独供电就可以了
chenqiang10 发表于 2018-9-6 15:47 | 显示全部楼层
或者加大电源功率,增强滤波
llljh 发表于 2018-9-6 15:49 | 显示全部楼层
增加一组电源的成本,只要处理好电源部分,问题就应刃而解。
pengf 发表于 2018-9-6 15:54 | 显示全部楼层
可以加光耦隔离,再用NMOS驱动继电器来控制电磁阀。
 楼主| supernan 发表于 2018-9-6 15:57 | 显示全部楼层
这是个典型的辐射干扰问题,电流越大,干扰辐射越大。
houcs 发表于 2018-9-6 16:00 | 显示全部楼层
是续流二极管的原因,而且瞬间冲击电流特别大!
yinxiangh 发表于 2018-9-6 16:04 | 显示全部楼层
加光偶隔离试试
 楼主| supernan 发表于 2018-9-6 16:06 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
zhuomuniao110 发表于 2018-9-6 16:53 | 显示全部楼层
用三极管驱动继电器
或者用光藕隔离驱动。
