单片机中断 和unsing 的关系
2073|3
 楼主| tao180539 发表于 2011-8-13 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序和中断最好不要用同一个寄存器组吗
他这样说对吗
草履虫 发表于 2011-8-15 10:25 | 显示全部楼层
这样说的对.
C51的中断,进出中断的时候要进行压栈出栈,通常有ACC,PSW,R0~R7几个.
如果中断和主程序使用了不同的寄存器组,即用了using指令指定寄存器组,R0~R7通常不会被压栈.提高的中断效率.
ayb_ice 发表于 2011-8-15 11:31 | 显示全部楼层
最简单的控制方法
同一中断优级使用同一个using x,不同的优先级不可以使用同一using x
把主循环看成是最低的中断优先级
xiaotann 发表于 2011-8-15 12:14 | 显示全部楼层
寄存器组
