有关音频放大电路的问题
4326|6
 楼主| zzw1978524 发表于 2008-6-4 00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
注释:这是我们公司可视对讲产品电路中的音频放大电路。通过话筒先把声音转为电信号,经过免提通话芯片MC34018处理,从芯片第四脚输出,至于两个三级管的集电极工作电压先给大家说明下,这个电压在主板上是没有电压供给这两个三极管的,是通过另外的解码板传输过来的。<br /><br />正常通话时,Q17的C&nbsp;电压为3伏左右,B&nbsp;电压为1.62伏左右&nbsp;&nbsp;E&nbsp;电压为0.94伏左右&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Q18的C&nbsp;电压为1.62伏左右&nbsp;&nbsp;B&nbsp;电压为0.83伏左右&nbsp;&nbsp;E&nbsp;电压为0.19伏左右<br />1&gt这两个三极管是什么接法<br />2&gtE21的作用是什么?<br />3&gtC43和C44的作用是什么<br />4&gt电阻R46的作用是什么?<br />5&gtD13我把它去掉,好像也可以,它的作用是什么?<br /><br />可以详细的帮我讲解下这部分电路的原理吗?谢谢了!!!
computer00 发表于 2008-6-4 01:34 | 显示全部楼层
先简单回答下,详细的留给高手来解答...
1.两个三极管都是共射放大电路。<br />2.E21的作用是电源滤波。它跟R42一起组成一个RC低通滤波器,滤波后给前级放大供电。<br />3.C43是个负反馈电容,防止振荡用的。C44是个高频滤波电容,将输入的高频信号滤掉,防止高频信号的干扰。<br />4.R46是负反馈电阻。使电路工作稳定;调节电路的增益。<br />5.D13在这里应该只是一个保护作用的二极管而已,正常工作时不起作用。
manbo789 发表于 2008-6-4 01:41 | 显示全部楼层
两个三极管都是共射放大电路?
xwj 发表于 2008-6-4 09:08 | 显示全部楼层
要学会自己去分析信号的输入、输出点
再分析反馈信号的来源、反馈接入方式,就很明白了<br /><br /><br />
surperchen 发表于 2008-6-4 09:53 | 显示全部楼层
请教二楼
请教二楼,保护二极管D13在什么情况下能起作用?
computer00 发表于 2008-6-4 09:58 | 显示全部楼层
例如右边的电源接反了?
不过如果是在固定的电路里,这个二极管有点多余。
381917153 发表于 2008-6-5 11:56 | 显示全部楼层
受教了
相当厉害!!
