用C2加载方式进行枚举
596|6
 楼主| zwll 发表于 2018-9-7 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板芯片是cy7c68013A,实验时我把程序烧录到EEPROM中,想用C2加载方式进行枚举,而且程序已正确烧录到EEPROM中,但重新上电后,PC显示无法识别的USB设备,想请问下这是什么原因造成的?请大侠介绍下用C2加载方式进行设备枚举的具体步骤
yinxiangh 发表于 2018-9-7 17:37 | 显示全部楼层
PC 端要有对应VID/PID的驱动
chuxh 发表于 2018-9-7 17:42 | 显示全部楼层
先看看地址0是否是0xC2,PID和VID是否配置正确,还有描述符位...
 楼主| zwll 发表于 2018-9-7 17:46 | 显示全部楼层
都正确啊,结果PC还是显示无法识别的USB设备!
pangb 发表于 2018-9-7 17:50 | 显示全部楼层
看看datasheet和数据参考手册TRM,看一下TRM的3.4.3有解释C2加载的。
 楼主| zwll 发表于 2018-9-19 11:54 | 显示全部楼层
问题解决,问题出在C2加载只能把固件程序加载到RAM中的如下三个地址:1、0x0000~0x1FFF  2、0xE000~0xE1FF  3、0xE000地址的CPUCS寄存器,所以在KEILC的options for Target中的BL51选项设定代码、数据加载地址。
 楼主| zwll 发表于 2018-9-19 12:08 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
