STM32使用LWIP网络问题
1952|1
 楼主| chenghaifeng168 发表于 2018-9-8 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STM32F107+lan8720做的网络设备采用LWIP协议,在中小型局域网都可以正常。接到大型局域网(有很多网段带核心交换机的)上,ping1到5分钟就会断开,这时候TCP、UDP都不能通讯。奇怪的是设备通过UDP广播可以发送到电脑。这时候只能重启设备,过1到5分又会出现刚刚的现象。有谁知道是什么问题导致的?
zdjtcl1 发表于 2018-9-27 21:18 来自手机 | 显示全部楼层
这里可能是网络大 导致电脑里一段时间后更新地址池 下位机mac地址被挤没了 可以静态绑定试试是不是这个问题 再就是网络里设备太多 带宽占用
