[产品供应] 化验重油大卡指标用哪些热量仪器设备准确性高?
460|0
 楼主| hryqyb 发表于 2018-9-10 13:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
化验重油大卡指标用哪些热量仪器设备准确性高?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询138.0392.1769检测重油发热量设备,化验重油热值机器,重油热值测定仪,重油热量检测设备,重油热卡仪多少钱,检测重油的热值机哪个品牌好,生产重油热值机哪个厂家服务好,测量重油热值的设备,诚信是立足之本,质量是企业生命,创新是赢得未来”
性能特点:
■显示窗口采用7寸彩色液晶触摸屏,显示内容直观、易理解、易使用,操作简单方便。控制核心采用ARM9微处理器,速度快,实时性强。
■具备了计算机强大的数据储存处理功能,历史数据可查询1000条。
■超强的环境适应能力,大幅度的气温波动对量热仪实验结果几乎没有影响。
■测试结果准确、稳定。
■实验数据全程曲线追踪功能,能方便查询曲线中任何一点的温度和时间。
■采用独特的冷却校正和水位平衡体系,保证仪器性能长时间稳定。
■可靠的故障自诊断功能,设备具有多种保护功能。
■可联天平,具有水位观察系统。
技术参数:
■热容量:约10500J/K
■测量精度:优于国标
■电源电压:AC220V±15﹪ 50Hz
■功率:100W
■准确度:5次发热量测定,其平均值与标准热值之差不超过40J/g
■单次热量测试时间:约15分钟
■温度分辨率:0.0001k
■测温范围:0-45℃
