关于PCI的布局布线
2588|0
 楼主| 计算机世界 发表于 2008-6-16 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
布局、布线应注意的要几点<br />1).&nbsp;各模块之间距离应尽量的短,以保证信号的传输质量,各模块的放<br />量按一个方向进行;<br />2).&nbsp;PCI的上下拉电阻按常规的要求放置,但当空间比较紧张时,可在允<br />调整部分到其它位置处理。<br />3).&nbsp;因PCI是一种反射形信号,其拓扑须严格按照菊花链的方式来处理,<br />引线长度一般不能超过200MIL;<br />4).&nbsp;信号一般按先到芯片再到上拉电阻的方式处理,但当上拉电阻的布<br />因使得上接电阻到芯片的距离较长时,可按先到上接电阻再到芯片的<br />处理。<br />5).&nbsp;PCI信号的长度一般控制在+-250MIL范围内;所有时钟的信号需等长<br />非跟每段的信号等长;<br />6).因PCI信号是以电流驱动的信号,所以在滿足阻抗条件下,线宽应尽<br />的粗,一般建议7MIL,速率较高的PCI,间距必需在7MIL以上;<br />7).&nbsp;PCI&nbsp;信号的阻抗一般控制在55OHM---75OHM&nbsp;范围;尽可能的高点
