推荐一款国产低功耗单片机
3983|3
 楼主| 深圳采购李小姐 发表于 2018-9-13 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给大家介绍一款复旦的国产超低功耗单片机复旦FM33G0系列(复旦单片机在水电表方面有这大量的出货额,大约3E颗左右的出货量)
FM33G0xx的主要特性如下: 宽电压范围:1.8~5.5V;工作温度范围:-40℃~+85℃;处理器内核为ARM Cortex-M0+,支持用户/特权模式,支持中断向量表重定向(VTOR),最高40MHz主频,SWD调试接口;低功耗技术平台:典型运行功耗180uA/MHz,32KHz下LPRUN功耗:15uA,Sleep模式下带LCD显示:6uA,DeepSleep模式,RTC走时+24KB RAM保持+CPU内核保持:1.2uA,RTC Backup模式,RTC走时+512字节备份寄存器,0.9uA。存储器128/256KB Flash空间, Flash擦写寿命:>20,000次,Flash数据保存时间:10年@85℃。用户代码保护:24KB RAM空间,最大支持73个GPIO,最多24个外部引脚中断,最多8个异步唤醒引脚。丰富的模拟外设:高可靠、可配置BOR电路(支持4级可编程下电复位阈值),超低功耗PDR电路(支持4级可编程下电复位阈值),可编程电源监测模块(SVD),2x低功耗模拟比较器,11-bit低功耗∑-△ADC,最大支持9个外部通道,高精度温度传感器,精度优于+/-2℃。
通信接口:UART*6,7816智能卡接口*2, SPI*3,主从模式: I2C*1,主机400K,7通道外设DMA,可编程CRC校验模块,定时资源:8-bit基本定时器*4, 16-bit扩展定时器*4,
16-bit通用定时器*1,24-bit Systick*1,16-bit低功耗定时器*1,可在休眠模式下工作,
带窗口的CPU看门狗定时器*1,系统看门狗定时器*1,低功耗实时时钟日历(RTCC),带有数字调校功能,最高调校精度+/-0.06ppm。LCD显示控制电路: 最大支持4COM×44SEG / 6COM×42SEG / 8COM×40SEG,1/3 bias、1/4bias,支持片内电阻,支持休眠显示,安全算法,AES硬件运算单元,128/192/256-bit, AES支持ECB/CBC/CTR/GCM/GMAC模式,真随机数发生器,时钟发生电路,片上可配置高速RC振荡器,可配置频率输出8/16/24/32/36MHz。8MHz输出时,出厂调校误差小于+/-0.5%,其它频率输出出厂调校误差小于+/-1%,低功耗32768Hz晶体振荡器,带有停振检测电路,低功耗低速RC振荡器,32KHz PLL,输入32768Hz,最高输出40MHz。这是我司现在主要代理以及在用国产单片机的一种,主要应用于水电表,智能家居,安防门禁,通讯模块等方面,还有其他的可以在空闲时间找我。本人联系方式15035047978。
我学MCU 发表于 2019-5-18 11:26 | 显示全部楼层
一直在用做仪表的,恶劣环境下运行良好,省RTC、段码液晶驱动器等,关键是便宜、靠谱
jenny9618 发表于 2020-2-22 19:34 | 显示全部楼层
下流~~~~加~~~~~至极~~~~~~
柏群科技 发表于 2020-11-7 18:19 | 显示全部楼层
功能强大   需要自动化IC烧录设备可联系我
