陕西华荣电器设备有限公司 029-88611754 13772512635
线编式无感电阻器主要用在电力系统中用来限制电流,降低电压或调整系统参数,广泛应用在交流滤波装置及其各种过电压阻尼吸收装置或中性点接地系统中,要求残余电感很少的场合。
2、 结构及其特点
线编式无感电阻器采用耐高温的高阻值合金线材为经线,用无碱高强度玻璃丝作纬线,运用无感编织工艺编织而成。每个电阻片单元又采用高温绝缘硅漆浸渍定形,使各电阻单元既有刚性又有韧性。电阻器本体体积小,重量轻,绝缘强度高,散热效果好,大大提高电阻器的运行的可靠性。
3、 使用条件
3.1系统电压:6KV、10KV、35KV、110KV、220KV、500KV
3.2频率:50~60Hz
3.3海拔:≤1000m如有特殊要求另议
3.4环境温度:-40℃~+40℃
3.5安装地点:户内/户外(由使用单位选择)
3.6安装场所:应无腐蚀性气体及蒸汽;应无导电尘埃。
防护电容器和电阻串联时,构成阻容式过电压吸收装置,能限制开关切合时 的过电压,保护电器设备,本产品还可当作高压电容器在其它场合下使用。 接于线地之间时,可以降低大气过电压,波前陡度和波峰峰值,配合避雷器保护电器。
2、环境空气温度范围:-40~+45℃,相对湿度不大于95%。
3、安装场所无腐蚀性气体及蒸汽,无导电性或爆炸性尘埃和剧烈的机械震动。
4、安装方式:垂直安装。 |
