[牛人杂谈] 你知道003的中断相关例子中,中断函数后面的数字含义吗?
1321|7
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2018-9-19 00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
看这个图,以前我只会照例子来搞,也没管过为何数字是这样的。今晚我熬夜看资料发现原因了
其实这个数字就是:中断向量
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2018-9-19 00:26 | 显示全部楼层
我们看这个手册中的中断向量表,发现跟刚才的两个例子可以对上号了。
希望这个贴,能帮到那些不懂这个的人。相信不只有我一个人不太懂。
IoTCatcher 发表于 2018-9-19 16:20 | 显示全部楼层
看来是自学成才的牛人!!!
zhuomuniao110 发表于 2018-9-19 19:59 | 显示全部楼层
真是666,我以前也不太懂。不知道啥意思。
zhuomuniao110 发表于 2018-9-19 20:00 | 显示全部楼层
楼主这么一点我懂了。其实前面的都是可以随便自己起名字的。
只要后面用上 interrupt xx
指定这个中断向量地址,就行了。前面的名字可以随便起。跟起函数名一样。
也就是用关键词 interrupt xx 指定前面的函数地址在哪儿。
zhuomuniao110 发表于 2018-9-19 20:01 | 显示全部楼层
给楼主疯狂打call
